Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 8054 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Fonctionnement alléatoir du portail
    Bonjour, Je rencontre un problème avec le moteur Evolvia de mon portail. Il y a une semaine, impossible de le faire fonctionner si celui-ci était connecté au secteur. En...
    Bruno
    Bruno
    Bruno
    Charly
    Charly
    Charly
    En débranchant les cellules de BUS, est-ce que ca fonctionne ?
  • Installation motorisation SYNAPSIA 1000
    Bonjour, J'ai installé une motorisation SYNAPSIA 1000, Après l'appairage du point de commande (Situo 1 IO) Les volets se sont fermés (avec la priorité des ventaux incorrecte)...
    remi G.
    remi G.
    remi G.
    3974 / 5000
    Charly
    Charly
    Charly
    Vous me dites avoir validé l'auto apprentissage par appui sur My, Ok, mais avez vous ensuite terminé la procédure par appui bref sur prog au dos de la TC ? (point 12) Pour...
  • Mise à la terre des moteurs Axovia
    Bonjour, Concernant l'installation et le branchement des motorisations "AXOVIA Multipro 3s io", je suis étonné de ne pas trouver d'informations dans leur notice concernant...
    ludovic
    ludovic
    ludovic
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui vos raccordements sont ok si conformes à vos propos. Passez le cavalier sur N/C (Nprmality Closed ou Normalement Fermé). Apparemment ces cellules sont livrées pour un...
  • attaches de securité volets roulants
    Bonjour, j'ai des volets roulants solaire avec moteurs Somfy oximo40 rts, les attaches tablier sont des lanières en métal souple et je voudrais les remplacer par des attaches de...
    laurent G.
    laurent G.
    laurent G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Bien sûr que si que le Oximo accepte des verrous ! D'ailleurs ceux-ci sont obligatoires pour régler les FdC sur efforts. Bonne journée à vous.
    laurent G.
    laurent G.
    laurent G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui c'est possible, il suffit de changer les lanières par des attaches rigides (verrous). Vous en trouverez sur piècevolet. Bonne soirée
    ludovic
    ludovic
    ludovic
    Charly
    Charly
    Charly
    Donc si je comprends bien chaque cellule est raccordée sur 23/24? 23/24 , n'alimente pas la RX qui elle même renvoie à la TX ? Est-ce bien cela. J'avoue ne pas bien...
  • Mise en sécurité ?
    Bonjour, Après avoir changé mon moteur de volet roulant Somfy, celui ci apres 5 montée descente consécutives s'arrête. Il faut attendre 10mn environ pour qu'il fonctionne de...
    Alain G.
    Alain G.
    Alain G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Oui c'est tout à fait normal. 5 cycles en continu est le maxi toléré par la sécu thermique. Ces capacités sont inscrite sur son étiquette. Dans quelle circonstance un VR...
  • Problème intermédiaire sur SGA4100
    Bonjour, J'ai un problème intermittent avec la fermeture des portes. Environ 1 fois sur 5, une seule porte se ferme et l'autre reste ouverte. Si j'ouvre ensuite à nouveau les...
    Terry
    Terry
    Terry
    Charly
    Charly
    Charly
    Envoyez un mail ici il vous contactera https://forum.somfy.fr/users/6899912 Bonne soirée
  • Verrouillage moteur LS430 ?
    Bonjour, je ne peux plus verrouiller le moteur de mon portail pour le faire fonctionner avec la télécommande. Il reste uniquement en mode manuel. Merci de me donner des...
    ange F.
    ange F.
    ange F.
    Charly
    Charly
    Charly
    C'est en fonction de la pièce cassée que je pourrais vous répondre. Nous avons sur le forum un membre réparateur indépendant qui répare certaines pièces telles : clavette U...
  • SLIDYMOOVE600 ne fonctionne pas
    Bonjour, Mon moteur slidymoove 600 neuf ne fonctionne pas. J'ai un portail coulissant et le moteur se trouve sur la gauche lorsque l'on regarde à l'intérieur de la propriété...
    Anthony N.
    Anthony N.
    Anthony N.
    Charly
    Charly
    Charly
    Quant il n'y a pas le pot ? Le SAV est-il pris par LM ou Somfy ? Si LM, n'hésitez pas à les pousser au cul, les produits peuvent rester 2 mois dans leur réserve et dire que...
