Voilà depuis quelques jours je rencontre des difficultés de connexion à mes caméras extérieur via la 4g.
J'utilise l'application visidom.
La connexion se fait...
Bonsoir, Depuis les opérations de maintenance de la semaine dernière je ne peux plus lancer de programme (ouvrir ou fermer des volets, allumer un lampadaire) et ce que ce soit...
Bonsoir ayant depuis 1 semaine la tahoma je souhaite savoir pourquoi elle clignote rouge toutes les 1 minute puis se reconnecte et ainsi de suite.
Pour rappel elle est...
Bonjour Thomas,
après vérification nous ne constatons pas d'anomalie lié à votre box. Pouvez-vous vérifier si vous n'avez pas de problème de connexion de votre réseau...
j'ai racheté une maison avec une alarme protexiom.
J'ai reconfiguré le système sans soucis.
j'ai les identifiants du propriétaire précédent pour accéder à...
J'ai besoin d'aide pour le branchement de mon moteur portail afin d'ouvrir celui-ci avec le contact du visiophone. En fait je ne comprends pas le schéma. Le...
Bonjour Patrice,
d'après votre notice le visiophone se branche sur les bornes 3 et 4. par contre il faut impérativement que le contact du visiophone extel soit un contact sec...
Sans certitude, je crois avoir créer un compte alarm à l'installation de mon système.
N'ayant jamais pu le configurer, je ne l'ai pas utilisé.
Ou, il n'est pas crée...
Bonjour Christopher ,
il faut décocher DHCP car aussi votre adresse IP transmettre va tourner et être modifier ce qui vous empêchera de vous connecter en local.
Je voudrais activer ma box TaHoma avec mon compte déjà existant mais comme j'ai encore ma box Connexoon activée, le site somfy-connect ne veux pas de mes identifiants...
Bonjour Emmanuel,
votre connexoon 0804-7507-8920 a bine été remis à zéro, vous pouvez parfaitement l'utiliser sur une autre installation.
Mon alarme fonctionnait correctement depuis 1 an.
Depuis peu, j'ai reçu le message "défaut cmx serveuZ".
Je ne peux plus me connecter à l'alarme, distance ou local.
Même en...
