Martial V.
Bonjour, je possède un moteur LS 9000 avec un kit SOLARSET (équipé du kit lighting), il est impossible d'avoir la lumière via le kit solaire !!!
Je tiens à préciser que si on...
Bonjour Nathalie,Merci de bien vouloir me confirmer que vous avez réalisé le câblage comme indiqué dans votre notice du SOLARSET (page 14) :Bonne Journée
Bonjour Jacques,
Je vous prie de m'excuser mais je ne comprend pas les valeurs de tension que vous me fournissez. Avez-vous installé vous-même ce système ?
Il faut...
les voyants s'allument à la mise sous tension et le voyant danger reste allumé,j'ai effectué un reset et rien ne change,que dois je faire.Ma carte a été achetée 01/11/2014...
Bonjour Jean-Bernard,Je vous invite à consulter cette question afin d'obtenir des manipulations pour traiter votre problème :Sujet : SOMFY : Voyant DANGER reste alluméBonne Journée
Notre magasin de Lyon est équipé de stores automatisés. Lors de la rénovation, notre peintre a endommagé les interrupteur/boitiers de commande.
Le prestataire qui...
Bonjour Julien,
Je vous confirme que cette référence est toujours disponible. Une recherche sur internet permet de le confirmer rapidement.
Bonne Journée
Il y a quelques jours ma porte de garage remonte normalement entraînée par le LS9000 et à mi course la porte retombe. A première vue, je pense que c'est le chariot qui...
Bonjour,Je copie ci-dessous la réponse de Frank effectué sur un nouveau sujet :"Je reviens vers la communauté (particulièrement sylvain C ??). Je m'explique : Ma porte de garage...
j'ai fait installer en avril 2013 une alarme PROTEXIOM INTEGRAL GSM
je suis très satisfait de ce produit, mais cette année j'ai eu 2 déclenchements intempestifs
le...
Bonjour,Je copie ci-dessous les réponses de Gérard et de Robert effectué sur un nouveau sujet de discussion :Gérard Grand (26/01 16h16)"merci à robert p pour sa réponseje...
commande murale CENTRALIS RTS, ne fonctionne pas,mais la télécommande fonctionne.Pile existante ou neuve,rien ne fonctionne.
Si je retire la pile,la lampe rouge clignote...
Bonjour à tous,Je copie ci-dessous la réponse de Maurice effectué sur un nouveau sujet :"Bonjour Sylvain C.Merci pour votre réponse rapide.Essayé de reprogrammer mais sans...
Bonjour Jacques,
Le fait que l'ampoule 24V s'allume ne nous indique pas grand chose. Pourriez-vous vous faire prêter un voltmètre afin d'effectuer ce test ? Votre Solarset...
j'ai une alarme PROTEXIOM 600 installée depuis plusieurs années, je ne peux plus me connecter en inter ou en externe.
Quand j'arrive dans "configuration" il est indiqué...
