Martial V.
j'ai un moteur dexxo 1000 et en changeant la lampe, les pins du support de la lampe ont cassé a ras.
Commet Est il possible de se procurer un support de rechange? La...
Je dois generer une nouvelle cle io pour ma tahoma box
il me demande le mot de passe administrateur se figurant sur la notice de celle ci ou dans la boite , lors de...
Bonjour Jérôme,Il n'est pas possible de vous guider dans les manipulations sans avoir un état des lieux de votre installation. Pour cela je vous propose de remplir le fichier...
hier j'ai valider un scenario simple commandant la fermeture de l'ensemble de mes volets roulants a 21 heures.
La commande s'est bien deroulée ,les volets se sont bien...
Bonjour Serge,
Afin de pouvoir vous aider il est nécessaire de me faire parvenir une copie d'écran du scénario joué le jeudi 11 septembre afin de déterminer si le problème...
Bonjour Laurence,Cela dépend de quel branchement l'on parle. Si il s'agit du câble téléphone pour la transmission d'appel alors il faut brancher la box comme ceci (Port TEL 1 de...
Je cherche a faire varier des groupes de LED. Chaque groupes sont composés de 4 a 8 LED par groupe (LED 7.5w GU10 240v Osram Parathom). J'aimerais une commande...
Bonjour Stéphane,Tout d'abord merci pour ces précisions. Le récepteur d'éclairage à variation Io me semble pouvoir correspondre à votre demande. Je vous joint ci-dessous la...
Je possède une pompe à chaleur ATLANTIC Alféa Extensa Duo + qui est en liaison avec son propre thermosat sans fil et je voudrais savoir s'il était possible de l'associer à mon...
Bonjour Mathieu,
Le pack dont vous me fournissez la documentation à pour but de mesurer des consommations d'énergie (Chauffage, Eau Chaude Sanitaire, Prises Electriques) et...
je voudrais brancher mon boitier électronique de mon interphone sans fil extel mobi pour que je puisse ouvrir mon portail depuis mon combiné.
J'ai une motorisation...
Bonjour Thierry,
Il va falloir utiliser les bornes 30 et 31 pour une ouverture totale du portail ou bien les bornes 31 et 32 pour une ouverture piétonne.
Bonne Journée
je dois dépanne un portail a deux ventaux et le coffret de commande est FX230 mais les bornier de raccordement ne corresponde pas aux raccordement que je trouve sur le site car...
Bonjour Jean-Michel,Veuillez trouver ci-dessous la notice de l'armoire de commande FX230 :Notice d'installation FX 230Notice d'utilisation FX230Bonne Journée
