Martial V.
J'ai installé des micromodules derrière les interrupteurs de mes volets roulants.je les pilote à distance avec mon iPhone et iPad.
Disposant d'une somfy box, je...
Bonjour Aurélien,Sur les micros-modules il existe deux positions favorites (l'une est atteinte depuis la butée haute et l'autre depuis la butée basse). Il sera donc possible à...
Je possède les équipements suivants:
Télécommande Smoove origin RTS - SOMFY - 1810880
Moteur Somfy Altus 40 RTS 4/14.
Le moteur ne fonctionne que par saccade...
Bonjour Philippe,
Tout d'abord les manipulations présentées dans la vidéo s'applique aux moteurs ALTUS. Si vous n'avez pas le mouvement de va et vient (0:50 sec de la vidéo)...
j’ai une alarme Somfy Protexiom 75 et je souhaite acheter le kit evolution ancienne alarme. Je garderais que mes détecteurs (mouvement et porte) et ma commande a distance ( a ma...
J'essaye de programmer ma Somfy box avec un micro module et un radar pour que la lumière s'allume à notre passage puis s'éteigne toute seule après un délai ou...
Bonjour Laurent,
J'ai besoin de précision pour pouvoir vous aider. Le détecteur est-il un détecteur de mouvement pour alarme Somfy ? Ou alors votre dispositif est-il...
Intrigant : en installant un nouveau bloc de commande line 1000 sur l'installation existante via les connecteurs U D L N et 1 2 3, curieusement, les commandes UP et...
Bonjour Fab,
Il s'agit simplement d'une petite inversion entre la borne U et D. La phase montée est actuellement branché sur le bouton descente et inversement.
Bonne Journée
Les 3 baie vitrées de ma maison sont équipées de volets roulants électriques SOMFI. Ils ont été installés lors de la construction en 2006.
Ces derniers mois, ils se...
Bonjour Didier,Vos moteurs présentent des signes de fatigue. Si vous êtes obligés de soutenir le volet pour pouvoir l'ouvrir c'est que ce moteur ne possède plus la force pour...
l'ouverture fonctionne en manuel +/- mais ne fonctionne pas avec les télécommandes, la lumière du moteur clignote 3,4 fois mais le moteur ne tourne pas
le panne pourrait venir...
Bonjour Michel,Depuis quand est installé cette motorisation ? Il serait intéressant d'effectuer une remise à zéro avec nouvel auto apprentissage en suivant la procédure...
J'ai une porte de garage motorisée avec le système Dexxo Optimo RTS.J'ai acheté une télécommande Keytis 2 RTS en plus et l'ai programmée.Problème, a la descente OK...
Bonjour Denis,Pour compléter la réponse de Philippe vous trouverez ci-dessous la procédure pour enregistrer votre SMOOVE sur le DEXXO :Le blocage en cours d'ouverture est soit...
bonjour
quand je monte ou je descend le volet il fonctionne par impulsion mais s arrête au bout d 1seconde. quand je reste appuyé idem,
après une double coupure le volet...
Bonjour Manu,Avez-vous essayé cette manipulation ?Cela améliore t-il le fonctionnement ?Si non merci de bien vouloir me préciser la date d'installation des ces moteurs.Bonne...
