Bonjour mes 2 Télécommandes de porte de Garage ne fonctionne plus
La porte fonctionne correctement avec la commande
Télécommande keygo io
système ROLLIO io
Pendant...
J'ai remplacé la pile de mon digicode, installé avec le portail en novembre 2009. Depuis cette manip, le boitier ne fonctionne plus, malgré le suivi méthodique des notices mises...
Bonjour Philippe,
Avez-vous bien effectué la procédure suivante ?
- Faites un appui maintenu sur le bouton ADR au dos du DIGIPAD jusqu'à ce que les deux voyants en façades...
Les commandes sans fil ne permettent plus la fermeture/ouverture du portail.
Code erreur sur l'écran du moteur: STRT - la doc dit "entrée START activée" - je ne vois...
Bonjour Aflred,
Pourriez-vous changer les Shunt que vous avez fait entre les différentes bornes de sécurité (21, 23, 24 et 25) ?
De plus, pourriez-vous vérifier que vous...
J’aurais besoin d’aide car j’ai supprimé malencontreusement ma motorisation de portail Elixo 500 3s de mon application Connexoon Access. J’ai alors voulu l’ajouter à...
Bonjour Lucas,Avez-vous essayer d'effectuer une recherche de votre motorisation "sans télécommande" en suivant la procédure suivante ?- Connectez-vous ensuite sur votre...
j'ai installé sur tous mes volants roulants des interrupteurs Somfy pilotés par la Box Tahoma. Cela fonctionne bien soit via mon smartphone, soit via la télécommande...
Bonjour Stéphane,
Les symptômes que vous décrivez semblent indiquer un défaut sur le frein de vos 2 moteurs qui resteraient collés. Mais pour s'en assurer, il faudrait vous...
Avec le temps, les fils électriques que j'avais mis dans le connecteur l'ont abimé (1 des bras raccordés l'est par un fil trop rigide, ma faute...).
Du coup, régulièrement cela...
Acheté depuis 45 jours et fonctionnant correctement , la platine de rue ne transmet plus la sonnerie à l'intérieur.... Toutes les autres fonctions sont maintenues...
Bonjour Didier,
Bonjour à tous, tout d'abord, une très bonne année 2020 !
Je me sépare de ma box Tahoma, j'aimerais qu'un yellow puisse effectuer la remise à zéro de celle-ci, car je dois...
après un changement de piles, mon clavier d'information ne fonctionne plus. il bipe et s'allume quand j'appuie sur une touche numérique mais impossible de mettre l’alarme en...
Bonjour David,
Pour information, l'adresse email de login de connexion à votre TaHoma est différente de celle que vous utilisez sur ce Forum d'entraide. Elle est de la forme...
