J'ai un capteur solaire intérieur RTS qui fonctionnait bien, il commandait un seul VR.
Il a cessé de fonctionner... changement de pile...pas mieux.
On peut...
Bonjour Jean,Il arrive de manière exceptionnelle que le code tournant du protocole radio RTS change lors du changement des piles d'une télécommande, d'un capteur, ... La seule...
Je souhaite ajouter des telecommandes keygo io sur mon moteur de portail ELIXO 5S io.
J'ai pu ajouter 4 keygo io avec leur 4 boutons chacun. Lorsque j'ajoute la cinquieme...
Bonjour Didier,
Pour quelle raison souhaitez-vous mémoriser les 4 boutons de vos télécommandes KEYGO IO, normalement seuls deux boutons sont nécessaire au pilotage de la...
Bonjour, lorsque je veux arrêter le VR en position intermédiaire en appuyant sur MY de la télécommande, il redescend de 50 cm avant de s'arrêter, que ce soit quand je fais la...
Bonjour, j'ai une alarme somfy Protexiom et je souhaitais donner le petit badge blanc à mon voisin pour qu'il puisse entrer chez moi sans avoir à lui donner mon code. En test...
Bonjour Joëlle,
Si j'ai bien compris votre problème c'est que lorsque vous appuyez sur OFF de votre Clavier rien ne s'affiche à l'écran ? Si oui, pourriez-vous m'indiquer si...
Bonjour, je recherche le matériel nécessaire pour équiper mon bso ( interrupteur ou micro module afin de pouvoir orienter mes lamelles de bso précisément ! En sachant que j ai...
Bonjour Nicolas,
Il n'existe pas de Micro-module pour BSO, la seule solution si vous souhaitez conserver un interrupteur murale sera de remplacer ce dernier par un...
Bonjour à toute la communauté
J'ai racheté à une connaissance son alarme protexiom mais je n'arrive pas à la parametrer chez moi.
J'ai bien changer les mots de passe d'accès...
Bonjour Mireille,Pourriez-vous essayer de remettre à zéro uniquement la carte IP en suivant la procédure au lien ci-dessous, le problème reste-t-il identique ?Bonne journée,
J'ai un capteur EOLIS RTS (uniquement pour le vent) qui ne semblait plus fonctionner. J'ai donc suivi la manipulation indiqué sur la notice trouvée sur internet avec...
Bonjour Jean,
La procédure de mémorisation ou de suppression d'un capteur EOLIS de la mémoire d'un moteur sont les mêmes. Si le moteur ne connaît pas le capteur il...
Que se passe t il si je programme l’ouverture des lames de pergola via Tahoma et qu’il pleut, sachant qu’un capteur Ondeis est connecté ?.....refus d’ouvrir ou...
Bonjour Christophe,
Il se passera exactement la même chose que si vous demandiez un ordre d'ouverture avec la télécommande de la pergola alors qu'il pleut.
