Bonjour, j'ai acheté 2 somfy ONE il y a 3 semaines, tout se passait bien jusqu'à hier, maintenant quand je vais dans la médiathèque je n'ai plus la liste des petites vidéos qui...
Bonjour Nicolas,
La Sirène manuelle devrait être disponible, il est n'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Pouvez-vous me décrire ce qu'il se passe lorsque vous activez...
Bonjour à tous!
Comme beaucoup, les codes IP sur l'alarme pour créer un compte Internet ne fonctionnent pas.
Nota : Nous ne retrouvons pas le code dans la liste, merci...
Bonjour Mickaël,
C'est le tarif "ferme", on vous envoi de quoi nous retourner votre ancienne Centrale, on fait ensuite le transfert de cette ancienne Centrale sur une...
j'ai changé de place mon clavier non-LCD protexiom.
Depuis j'ai beau l'enlever de la mémoire du système et le remémoriser il est vu comme clavier LCD dans la page...
Bonjour Laurent,
Il semblerait que votre Clavier de commande soit configuré en Mode 1, il faudrait le repasser en Mode 2 en effectuant la procédure ci-dessous :
Le QR code n’est pas reconnu malgré toute les manipulations retrouvées sur votre site et le forum sans succès alors que le reste de mon installation est parfaitement installé...
Bonjour Rémy,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Caméra soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon store remonte instantanément en fin de course ou mi course, lorsque je le descend en manuel sur la télécommande et celle si en mode vent uniquement. Si je passe le store en...
Bonjour Christophe,
Sur vos deux capteurs de vent , un est défectueux, il faudra en supprimer un et voir si le problème persiste afin d'identifier la source du défaut...
Suite au changement du condensateur de mon moteur SOMFY, j'ai voulu refaire la programmation des fins de courses. Il s'agit d'un modèle de 2006 équipé d'une manivelle...
Bonjour Fabrice,Si vous disposez d'un interrupteur filaire et d'une commande à clé, votre schéma de câblage doit être le suivant, pouvez-vous vérifier qu'il soit bien branché...
Bonjour, j'ai acheté un automatisme de portail coulissant et un visiophone Somfy le 29 septembre 2016 le temps de faire le terrassement et l'installation du portail je n'ai mis...
Bonjour Jean-Marc,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone V100 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai voyagé le 2 août de cette année et j'ai enclenché ma camera somfy, malheureusement en partant j'avais oublié mon téléphone à la maison. Je devais rentrer le 28 août 2018...
Bonjour Christian-Thierry,
Il semblerait que votre caméra ait déclenché de manière intempestive, cela c'est-il reproduit depuis votre retour de vacances ? Si oui, voyez-vous...
je viens d'installer mon alarme Protexiom et il m'est impossible de me connecter à distance via l'application Somfy.
Par wifi aucun problème mais lorsque je suis en...
Bonjour Benoît,
Je vous informe qu'après vérification avec nos serveurs l'accès à distance à votre système d'alarme fonctionne, pouvez-vous me transmettre une copie d’écran...
