Bonjour, pouvez m'indiquer la procédure à suivre pour faire fonctionner le mode piéton à partir de mon V400 en mode RTS sur mon moteur ELIXO 3S RTS. Cela fonctionne parfaitement...
Bonjour Morgan,
Je vous informe qu'il n'est pas possible de faire une ouverture piétonne sur une motorisation Freevia via un visiophone.
J'ai constaté qu'il ne m'était plus possible d'accéder à mon alarme somfy protexiom 400, achetée en 2011. Plus d'accès à l'interface PC comme si la centrale n'était...
Bonjour, voici mon problème que j'ai déjà soumis au sav par téléphone.
Je possède une somfy one depuis un mois a laquelle j'ai rajouté 2 badges et 2 intellitags, je tiens à...
David,
Je confirme qu'un responsable technique Somfy Protect va prendre contact avec vous rapidement par téléphone afin d'organiser un remplacement de votre Somfy One, de...
Après installation de mon visiophone v600 il s'avère que tout fonctionne sauf le voyant rouge sur la platine de rue pour enregistrer les empreintes et la lumière bleue...
Je viens d'acquérir une alarme somfy protexiom avec transmission d'images.
J'ai plusieurs soucis que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai deux capteurs image. Alarme...
Nicolas,
Malheureusement, il s'agit du fonctionnement normal, mais votre conjointe doit bien recevoir le SMS en cas de déclenchement. Par conséquent elle n'a qu'à se...
Cyrille,En effet, j'ai bien retrouvé votre box, mais vous aviez fait une erreur de frappe en recopiant le code PIN.Votre box domotique est bien activée à votre nom, arrivez-vous...
J'ai acheté par erreur une connexoon à la place d'une Tahoma pour contrôler mes volets RTS.
Je souhaite qu'elle soit réinitialisée complètement afin de la revendre...
Bonjour Nicolas,
Je vous informe que je viens de faire la remise à zéro de votre Connexoon, vous pouvez dès à présent le revendre sans problème.
Sur ma Somfy One, je n'arrive pas à mettre le deuxième badge en désactivation automatique alors que cela fonctionne pour le premier. J'ai essayé de desaffecter le...
je possède cette alarme depuis 1998.
Ce matin en changeant les piles sur l'ensemble des composants la sirène intérieure n’émet plus de son et le voyant "ALARM"...
Philippe,Avez-vous essayer avec les anciennes piles, le problème est-il identique ?Si oui, il faudrait essayer d'effectuer une remise à zéro complète de votre système d'alarme...
