bonsoir. j'ai une alarme Somfy ASR 4200.. j'ai changé les piles de la sirène extérieure : piles neuves et de bonne qualité.. le clavier clignote toujours et m'indique encore...
Bonjour Bea,
il faut enlever une pile sur votre centrale/transmetteur et non sur la sirène extérieure.
Pourriez-vous faire la manipulation et nous confirme si cela...
Voilà cela fait déjà plusieurs mois que je luttes avec le matériel somfy et je commence vraiment à regretter mon choix ....
Le problème : Moteur freevia 600 avec...
Bonjour Norman,
pouvez-vous nous préciser si le voyant rouge que vous voyez est sur la cellule émettrice (2 bornes) ou sur la cellule réceptrice (4 bornes).
J'ai plusieurs caméra AXIS sur mon lan connectée sur Axis Companion. Cela marche très bien. Je souhaitais pouvoir les connecter aussi sur ma boxe Tahoma. Je les vois...
Bonjour Trebeb,
les caméras que vous mentionnez ne font pas partie de la liste de compatibilité TaHoma, il semble donc qu'elles ne soient pas compatibles.
Boenn journée
Bonjour. je n'ai plus accès à l'affichage du clavier via la touche "Menu". Je précise que j'ai changé les piles par précaution mais toujours pas d'affichage.
Merci de vos...
J'ai beau parcourir les forums je ne parviens pas à solutionner mon problème..Mon installation comporte 17 VR dont 16 commandés par une CHRONIS RTS car un VR s'est...
Bonjour Béatrice,
il semble que votre moteur soit défectueux, puisque même après une remise à zéro il ne répond plus après quelques heures.
Il va falloir procéder à son...
J'ai 11 volets , chaque volet à une commande individuelle, et j'ai ensuite 4 secteurs commandés à leur tour par 1 télécommande . L'ensemble était centralisé par une...
Bonjour Nicole,
si à la première manipulation la réaction attendue ne correspond pas, cela signifie que l'état des lieux que je vous ai demandé le 9/11 est erroné.
je...
Comment réinitialisation une nouvelle télécommande à la place de celle d'origine car HS.
Pas d'explication dans la notice pour initialisé la télécommande maitre...
remise à zéro Protexiom 75Bonjour Tony, si vous ne possédez plus la télécommande d'origine vous allez devoir passer par une remise à zéro de votre transmetteur et de refaire la...
un pignon plastique d'entrainement de la partie motoréducteur s'est cassé. peut-on réparer, acheter juste cet élément ou doit on racheter le motoréducteur complet ?
suite a un souci d'anomalie sur mes volets j'ai supprimé l'un de mes volets de la box Tahoma.
mais plus possible de venir l'ajouté depuis avec la box... lors du...
Bonjour Christopher,
après vérification, nous constatons de nombreuse connexion-déconnexion qui sont lié à votre box adsl.
essayez de modifier le niveau de votre pare...
Lorsque que j appuie sur la touche set, l heure clignote. Mais quand j appuie sur la touche levée ou descente pour programmer l horaire, l heure ne clignote pas. Je ne peux donc...
Re-Bonjour Caroline,
je pense que votre chonis RTS n'est pas enregistrée dans vos moteurs.
pour cela merci de réaliser la manipulation ci-dessous.
https://www.somfy...
