Je n'arrive plus à me connecter à distance depuis l'application sur mon téléphone en 3G ou depuis mon PC en 3G.
Par contre, je peux encore me connecter si mon...
Bonjour Xuxu,
En local, lorsque vous êtes chez vous il est normal que la connexion soit en HTTP, à distance par contre elle doit se faire uniquement HTTPS via le nom de...
Commande passée le 26/11/2016 , réglée par carte bancaire , paiement accepté , enregistrée sous le n° 700051514 . Cette commande n'apparait pas dans mon suivi de commande...
Bonjour Emmanuel,
Je vous informe que je vous ai envoyé un mail le 04 Octobre à 18h25 pour gérer votre SAV, à ce jour je n'ai jamais obtenu de réponse. Je viens de vous...
j'ouvre l'environnement somfy protexiom alarme pas de probleme, je saisie code accès et code identification que ce soit en utilisateur ou en installateur
je suis toujours en...
Bonjour Jean,D'après ce que je comprends, il faudrait réaliser dans son intégralité la procédure au lien ci-dessous :Suite à un changement de Box ADSL, je n'arrive plus à me...
Je possède un portail coulissant équipé de la motorisation Elixo 500 RTS avec cellules photoélectriques installé en 2010.
Je constate assez régulièrement un...
Bonjour Michael,
Tous les tests que vous avez effectué laisse à penser à un défaut de la carte électronique, je vous laisse donc vous rapprocher de votre...
Mon visiophone v200 ne fonctionne plus .
Le portier extérieur et allumé en continu et le micro aussi.
Concernant le l'écran du visiophone l'écran est noir et les deux...
Bonjour Gary et Yohann,Gary, Il faudrait que vous testiez le fonctionnement de votre visiophone en câble volant et en rapprochant la platine de rue à 1m du moniteur, le problème...
Bon... la coupe est pleine.
Après avoir renvoyé les deux moteurs à deux ans d'intervalle pour les butées de fin de course qui ne résistent pas aux changements de température...
Bonjour Didier,Pourriez-vous être plus précis sur cette côte A ? De la même manière, pourriez-vous me transmettre une photographie où on peut la voir sur votre portail...
