J'ai acheté un détecteur pour petits animaux que j'ai placé au dessus de l'escalier qui mène dans mon sous sol, il protège la sirène qui est placée sur le mur d'en...
Bonjour François,
visiblement le détecteur semble défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je...
Après programmation de la télécommande selon la procédure de base, à savoir :
1) appui 3s sur télécommande initiale : le volet bouge
2) appui 1s sur télécommande à ajouter...
Bonjour Loïc,
Malheureusement comme je vous l'ai dit cette télécommande n'a jamais été qualifiée pour piloter nos moteurs, je vous laisse donc vous rapprocher du fabriquant...
Je possède une alarme Protexiom Somfy 600 et après avoir créé un compte pour accéder à mon alarme à distance, j'ai visiblement oublié de saisir le type de box que je...
Bonjour Adrien,
Malhereusement, il semblerait que ça vient de l'ouverture du port HTTPS, il faudrait vérifier si vous n'avez pas quelque chose qui bloque dans votre box/modem...
suite a un souci d'anomalie sur mes volets j'ai supprimé l'un de mes volets de la box Tahoma.
mais plus possible de venir l'ajouté depuis avec la box... lors du...
Bonjour Christopher,
Pourriez-vous me dire en cliquant sur le message d'erreur pour les volets roulants ce qu'y est indiqué comme erreur ?
J'ai une tahoma (dernière generation)
j'avais une telecommande qui a été revendu.
L'acheteur a voulu la reinitialiser, probleme c'est qu'en parcourant ce forum je me...
Bonjour Cédric,
De la même manière que vous avez ajouté vos volets roulants dans la mémoire de la télécommande vous pouvez les supprimer.
Je n'ai plus accès à mon alarme depuis quelques jours. Aparrement je ne suis pas le seul à avoir ce problème, au vu des questions récentes. N° d'alarme 564709...
Bonjour Yannick,Je vous confirme que cette question revient souvent et que dans 100% des cas il s'agit d'un problème de paramétrage. Votre système d'alarme ne se met plus à jour...
j'ai un moteur elixo 500 io installé avec 2 télécommandes keygo io. Cela fonctionne bien.
Je souhaite ajouté une nouvelle télécommande keytis 4 io.
J'ai suivi la procédure...
Bonjour Gilles et Jean-Pierre,
Pourriez-vous m'indiquer ce qu'affiche l'écran LCd de la motorisation lorsque le portail part en ouverture complète ?
Bonjour Dominique,
Je vous informe qu'aucun compte d'accès à distance n'a jamais été créé pour cette Centrale/Transmetteur d'alarme.
Vous pouvez donc en créer un sur le...
Je possède une alarme somfy Integrale, qui fonctionne avec 2 claviers LCD.
Suite a des travaux la centrale est restée débrancher electriquement durant 3 jours.
Une...
Bonjour Hicham,
Pourriez-vous débrancher les deux câbles raccordés au module IP à l'intérieur de votre Centrale/Transmetteur ? Le problème est-il identique avec les câbles...
