Suite à remplacement d'un détecteur défectueux, j'ai un message perte de liaison.
Comment supprimer ce détecteur de la liste des éléments via le clavier LCD?
Bonjour Jean-Claude,Vous trouverez la procédure à effectuer au lien ci-dessous, il s'agit de la même pour tous les éléments du systèmes d'alarme, elle n'est pas réservée...
Dans cette documentation http://boutique.somfy.fr/ouverture-manuelle-a-cle-pour-porte-de-garage.html
concernant le déverrouillage manuel de porte de garage, j'y vois une...
Bonjour Richy et Sébasiten,
Je vous remercie pour cette remontée que j'ai transféré au service concerné qui apportera les modifications nécessaires dans la journée.
suite à la mise à jour de l'appli, celle-ci m'indique que mon code utilisateur 1 est erroné.
J'ai bien noté que je devais utiliser la nouvelle carte d'authentification, mais...
Bonjour Marc,Je vous informe que les applications Alarme SOMFY sous iOS et Androïd sont identiques. Sur toutes les deux vous pouvez accéder au menu de réglages en appuyant sur...
J'ai changé la télécommande de mon store non Somfy par un Micro-récepteur à volet roulant 5110252A et je voulais savoir si il était possible d'y associer un Eolis 3 D Wirefree...
Bonjour Alain,
Je vous informe que le micro-récepteur pour volet roulant est spécifique au volet roulant et non aux stores extérieurs. Par conséquent, il ne sera pas...
J'ai une caméra extérieur depuis 1 an qui marchait très bien et depuis 1 mois et demi environ, l'image de celle-ci reste figé lorsque je me rends dans mon espace somfy...
Bonjour Henrique,
Pourriez-vous me donner plus de précision sur ce que vous entendez par "image figée" ? S'agit-il de ce que vous voyez via le Live Caméra, de surveillance...
Bonjour Michel,
Je vous informe que la Tablette 7" SOMFY n'est pas équipé d'un lecteur de code barre, je vous conseille plutôt de vous rapprocher du développeur de...
Je possède une alarme protexiom 600 GSM.
J' ai une carte sim free à 2 euros d' installée dans le module. Depuis peu, la centrale ne m' envoie plus de message. Tout...
Bonjour Antony,Comme il est demandé dans de nombreux posts traitant du problème que vous rencontrez, je vais avoir besoin d'informations supplémentaires. Pourriez-vous...
J'ai mis à jour mon appli Alarme Somfy, et rentré tous les codes de la grille. Cependant, que ce soit en mode sécurisé ou non, je suis obligé, à chaque...
Bonjour Hugues,
Suite à des plaintes et des réclamations reçues de la part d'autres utilisateurs de l'application SOMFY suite à des vols de smartphones, nous avons décidé de...
j'ai un problème avec un volet roulant qui de s'arrête pas quand on le descend en utilisant la télécommande ou la commande murale.
il continue à descendre de...
Bonjour Olivier,Nous vous conseillons d'effectuer une remise à zéro complète de tous vos volets roulants. Réalisez cette remise à zéro dans son intégralité volet roulant par...
