Bonjour, ayant acheté mes menuiseries avec appareillage somfy, lors de livraison il y a eu erreur sur les télécommande fournis avec des telis à la place des smoove , est une...
Bonjour David,Je vous informe que vous allez devoir réaliser la procédure décrite dans la vidéo ci-dessous, volet roulant par volet roulant (il est impératif d'effectuer la...
la porte se bloque à l'ouverture, on arrive à la remonter en l'aidant manuellement. On a essayé avec un branchement en direct, cela ne change rien, pas de code d'erreur.
merci
Bonjour Laetitia,
Je vous informe que l'armoire de commande que vous possédez n'est pas une armoire de commande SOMFY. Toutefois, il y a de fortes chances que le moteur...
Bonjour Maxime, Afin de pouvoir piloter une motorisation DEXXO PRO IO via une commande murale RTS, il faudra que vous raccordiez un Récepteur Standard RTS (réf : 2400556) à...
Le Mode opératoire (pdf) fourni par somfy est celui de la bbox. Je possède une bbox sensation je l'ai paramètré de façon intuitive, mais dans l'onglet partage des applications...
Bonjour Cédric,
Le problème que vous rencontrez semble venir de l'ouverture du port 443 pour l'adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les réglages de votre box ADSL...
J'ai achete une alarme protexion integrale RTC, depuis chez moi avec le wifi, j'arrive a utiliser l'application android ( version 4.0.2) c'est très lent pour se...
Bonjour Patrice,Je vous informe que le défaut que vous rencontrez semble venir d'une mauvaise configuration des ouvertures des ports 80 et 443 pour l'adresse IP de votre...
J'ai acheté 29 moteurs somfy OXIMO pour équiper les volets de ma maison.
Ils ont été acheté en 2006, 2008 et 2010.
Or sur la partie des volets placé en 2006 (une...
Bonjour Valérie,
Vous nous sollicitez afin d’obtenir des précisions concernant la qualité de nos produits.
Concernant la qualité de notre produit, seul un retour du...
Lorsque je fais la procédure, coupure de courant de 2s, remise de 8s et coupure de 2s, le moteur réagit alors par une descente pendant 5 secondes pour signaler...
Bonjour Olivier,
Concernant votre problème je vais avoir besoin d'informations personnelle, c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail afin de poursuivre...
J'ai des volets roulant filaires de marque SOMFY qui tombent en panne les uns après les autres. Le fabricant de volet ne m'a pas laissé les références des moteurs et...
Bonjour Sandrine,
Je vous informe que dans le cas d'un remplacement de moteur l'idéal serait d'avoir les références et les modèles exactes de vos anciens moteurs, ce qui vous...
Je ne parviens plus à accéder à mon alarme par internet. Voici le message : Échec de la connexion sécurisée. La page que vous essayez de consulter ne peut pas être affichée car...
Bonjour Jonathan,
Je vous informe que vous possédez un système d'alarme ayant une version qui ne devrait pas poser de problème de certificat pour une connexion en HTTPS...
malgré la mise en place de la procédure plusieurs fois à la lettre , il s'avère que je pense qu'il faut remettre le compte alarmesomfy à 0 et recrée un compte mais il doit...
Bonjour Gilles,Je vous confirme que je peux supprimer votre compte alarme, mais pour ce faire je vais avoir besoin du numéro d'identification à 6 chiffres de votre...
