Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • programmer telis 4 rts directement sur moteur
    voila j ai 4 volet roulant avec une telecommande 4 canneaux qui me gerre l'ensemble ( 1 pour chaque volet + 5 canal general) suie à une deprogramation d'un volet je n arrive à...
    jean pierre A.
    jean pierre A.
    jean pierre A.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean-Pierre,Pour reprogrammer votre volet veuillez suivre cette vidéo à partir de 1min15, les manipulations précédentes étant pour faire la remise à zéro.Bonne journée.
  • ajout telecommande keygo rts 4 canaux
    bonjour, je possède une déjà une telecommande de type keygo rts 4 canaux, le récepteur radio est de type Axroll NS. Je souhaite ajouter 3 autres telecommandes également de type...
    alain
    alain
    alain
    1200 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour, Ces tirets ne devraient pas clignoter. Avez-vous essayer de faire la manipulation sur au moins une Keygo? Bonne journée.
    alain
    alain
    alain
    1200 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Alain, La procédure d'enregistrement est bien celle-ci:P8 = 00Ensuite restez appuyé sur la télécommande et sur la touche + jusqu'à l’apparition des tirets "- -".Les...
  • racordement platine de rue V400
    bonjour je voudrai savoir comment est alimenté la platine de rue lorsque je ne me sert pas des 2fils je ne commanderai l ouverture de mon portail que en...
    fred E.
    fred E.
    fred E.
    1711 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Fred, L'image, le son et l'ordre émanant du moniteur passant tous par ces deux câbles, il faut que ceux-ci soient reliés directement à la platine de rue. Bonne...
  • Référence motorisation portail.
    Bonjours, je viens d'acheter une maison avec un portail électrique de marque somfy. J'ai deux soucis, le premier est que je n'ai pas la référence du portail et ou la notice...
    anthony S.
    anthony S.
    anthony S.
    1200 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Anthony, Comme vous l'indique Ced, le boîtier que vous avez n'est pas compatible avec des télécommandes Keytis NS 4 RTS, car ce boîtier est en RTR (fréquences radio...
  • ou se procurer des patte de fin de course
    bonjour je souhaite me procurer des pattes de fin de course compatible avec le moteur somfy elixo 500. j'aurais également besoin d'acheter trois telecommande compatible...
    philippe G.
    philippe G.
    philippe G.
    800 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Philippe, Les pièces détachées sur des motorisations de gamme professionnelle comme c'est le cas pour votre Elixo 500 ne sont pas commercialisées directement aux...
  • altus rts reprogrammation
    bonjour mon volet equipe d un moteur Altus RTs est reste longtemps debranche Apres l avoir rebranche j ai fait la procédure de reinitialisation mais le volet ne bouge pas il...
    herve G.
    herve G.
    herve G.
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Hervé, Si les manipulations demandées par Ced ont correctement été réalisé et que vous n'avez aucun mouvement long ou bref du volet, il semblerait que votre moteur...
  • quel Feu orange
    Quel feu orange acheté pour un Somfy axroll type F880D10F - 1841034B ? 230V ou...
    Gilles M.
    Gilles M.
    Gilles M.
    2400 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Gilles, L'Axroll est compatible avec un feu orange en 24V ou en 230V. Pour les feux orange en 24V, vous avez le choix avec ces différentes références: 9014082 ou...
  • Telis 6 Chronis RTS + Prise télécommandée
    Bonjour, Est-ce que je peux commander et programmer le "on/off" d'une prise télécommandée 2401091 à l'aide d'une télécommande Telis 6 Chronis RTS ? Le but étant de faire...
    GB
    GB
    GB
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour GB, Oui, il est possible d'intégré à la Télis 6 Chronis et donc aux scénarii, votre prise télécommandée. Bonne journée.
  • Passeo 800 panne
    Bonjour, le portail ne s'ouvre pas Moteur somfy passeo 800 dans l'aide au diagnostic le voyant statut donne 6 impulsions - pas d'accessoire branché sur la sortie 24 V -...
    seb B.
    seb B.
    seb B.
    1300 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Seb, Très bien, pourriez-vous donc répondre à mon message privé afin que je puisse vous créer le dossier de prise en charge SAV. Merci d'avance. Bonne journée.
