Est-ce que la domotique ou alarme SOMFY a des protections particulières contre les brouilleurs radio (sur les fréquences utilisés par la domotique, ou la bande GSM)...
Salut,
Ce genre de renseignements se prend avant l'achat....maintenant il faut juste espérer tomber sur de petits malfrats sans équipements autre qu'un pied de biche.
J'ai un petit chien et j'ai donc acheté deux détecteurs pour petits animaux, un que je vais mettre dans mon salon, et l'autre dans un couloir qui donne sur le...
Salut,
D'une manière générale il est fortement déconseillé de croiser 2 détecteurs de mouvements surtout des spéciaux animaux afin d'éviter une collision de trame.
Il te...
le détecteur de mouvement pour petits animaux est placé dans l entrée et il y a un escalier pour monter aux chambres. mon chat déclenche l alarme plusieurs fois par jour
Salut,
C'est normal, les détecteurs petits animaux de somfy sont à masquage de zone basse donc ton animal en montant les escaliers le fera toujours déclencher même reglé sur...
J'étais équipé d'une Alarme Protexiom 600. Suite a un orage je viens de changer la centrale à l'identique mais aucun périphérique. J'ai tenté vainement de rentrer par le...
Salut,
Tu ne pourras pas rentrer manuellement les détecteurs.
Il faut passer par la phase mémorisation. Soit en ouvrant la mémoire de la centrale via PC et ensuite...
j'ai installé mon kit alarme, j'ai donc voulu faire l'installation via l'ordinateur, dans la liste des éléments je vois bien tout mes éléments, mais comment puis je...
Salut,
Le numéro est à l'intérieur du detecteur. Il ne reste plus qu'à les ouvrir ou alors les faire déclencher un par un et consulter le journal d'événements.
C est une protexium 400 et c est toujours la meme zone qui ce declenche et le message vocal est "intrusion zone c", les zones etant celles predefini usine. Merci
Salut
Pour generer une nouvelle carte il faut se referer au chapitre "perte du code installateur" present dans la notice et suivre la procedure de reset.
bonjour
je possède l'alarme avec le Clavier LCD ultra plat avec badge ;)
Je n'y arrive pas avec le badge ! puis je faire le code + off ? dois je appuyer sur on avant de faire...
bonjour
si tu n'a pas le temps de taper ton code, augmente tout simplement le delai de temporisation. Mais c'est bizarre en AT il est à 45 secondes se qui laisse largement le temps. Tu...
