Impossible de trouver adresse ip afin de parametrer le systeme . Le serveur recherche en continu l'a dresse ip .je suis coince pour la suite du parametrage .comment faire..
Bonjour, j'ai un petit problème aléatoire lors de la mise sous alarme. Je possède une Protexiom 600 GSM. De temps en temps, la mise sous alarme ne se fait pas, soit en appuyant...
salut,
cela ressemble à un défaut de portée, il faudrait faire une test en rapprochant le clavier. Tu ne le fixe pas, juste tu le maintient bien plaqué au mur et tu fais...
en voulant me connecter pour mon alarme, j'ai un message: Ce certificat ne provient pas d'une autorité fiable *.alarmesomfy.net avec entre autres quitter ce site danger...
non aucuns risques. Ton navigateur a certainement du se mettre à jour et vu que le certificats n'est pas signé tu reçois cette alerte mais n'en tiens pas compte.
j'ai une alarme Protexiom depuis 1 an et un détecteur de mouvement ne fonctionne pas bien depuis le début.
1) Déclenchement intempestif de l'alarme en juillet 2013...
j'ai installé cette alarme depuis OCtobre 2013 et depuis quelques semaines, celle-ci se déclenche lorsque je suis à l'intérieur de la maison.
Lorsque je consulte le...
salut,
il faut que tu verifie sur ces detecteurs la languette de protection d'ouverture et leur redonner un peu plus de rigidité en les tordant legerement.
oui c'est possible, il faut procéder comme l'ajout d'un élément.
-mettre la centrale en mode apprentissage en donnant une impulsion sur le bouton "prog" dans la centrale (la...
je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans ma véranda de 40m2 , mais les différences de température peuvent varier surtout l'été ( +48° ) quand tout est fermé et que nous...
le petit f correspond à forcé, c'est à dire que c'est le paramétrage pc qui est prioritaire aux switch qui sont dans le détecteur.
Pour la défectuosité de votre...
