Bonjour, jusqu'au changement de ma box tout allait pour le mieux.
Je suis passé d'une mini box sagem orange à une LiveBox 2 Z (les dernières avec un angle coupé).
Les...
L adresse https://xxxx. Alarmesomfy.net ne fonctionne Qu a distance, pas de fonctionnement en local.
Tester l adresse avec une connexion en 3G/4g ou sur un réseau autre que le...
Les...
Vous avez testé votre adresse https://xxx.alarmesomfy.net en local ou a distance?
Si a distance vous tombez sur la box c est quelle utilise déjà le port 443 ou 80...
Je désire avoir un conseil pour la configuration de mes détecteurs alarmes Protexial.
Voici ma configuration:
- un capteur de présence au RDC (champ visuel sur...
Bonjour sauf erreur, vous pouvez associer a la fois des détecteurs a l alarme et a la Somfy box mais il faut effectivement un module pour la liaison.
Vous pourrez donc lancer...
Bonjour Martial
Comme dit precedement sur mon probleme d acquitement par bips sur sirene EXTERIEURE et non interieure:
-a la mise sous tension de l alarme la centrale/sirene...
Bonjour, il est possible que votre sirène ext, soit également centrale, dans ce cas un élément peut être en perte de liaison avec la sirène ext. Pour tester pouvez vous faire un...
Protexiom integral RTC
En effectuant des tests, la centrale n'émet pas d'appel sur les portables.
J'ai vérifié sur le site IP qui indique =modification numéro appel...
Je pense que vous avez fais le bonne manip,
Appeler sur la ligne fix, laisser sonner 3 fois raccrocher...
Si il n y a pas de bip c est que le raccordement n est pas correct...
Êtes vous en dégroupage total ou partiel?
Dans la notice on vous indique comment rentrer en contact avec le transmetteur, quel est le résultat de ce test?
Bonsoir, il n y a que la zone AT qui est temporisé , donc si vous souhaitez que seul le détecteur d ouverture soit actif, il faut obligatoirement que les DM soient en zone B ou...
impossible de piloter mon alarme à distance même après avoir ouvert les ports 443 et 80 de la nouvelle box fibre de numéricable BF2 et même en ayant décocher dans le menu...
Bonjour Olivier, le message aucune box enregistrée, ne pose aucun pb pour le fonctionnement. Le seul que ça engendre c est que vous ne pouvez accéder au pdf pour ouvrir les...
Je suis équipé d'une alarme Protexiom 50 à laquelle j'ai ajouté il y a quelque temps une sirène extérieure avec flash.Aujourd'hui elle marche correctement car j'ai trouvé la...
Bonjour, il faut seulement mettre le switch 6 sur on et ensuite pour l enregistrement c est impulsion off télécommande et dans la foulée impulsion prog sirène. Mais bon...
bjr a tous
voila mon problème depuis peu je n'arrive plus a accéder a ma central d'alarme,via pc ou smartphone.Malgré que celle ci fonctionne parfaitement!!merci d'avance !!
Pour faire un Ping:
Dans le menu démarrer de votre Windows, dans la barre de recherche, taper cmd entrée, une page noire apparaît, vous écrivez PING 192.168.x.xxx ( adresse ip...
