j'ai eu connaissance d'une astuce permettant de programmer la Keygo sans devoir ouvrir cette dernière par les deux petits vis. Je ne trouve plus cette astuce sur le net. savez...
j'ai un portail battant S200 avec carte electronique reference F453D03D .Celle ci est en panne .ayant par ailleurs un autre moteur s524 avec la meme reference de carte...
Ce n'est pas du tout le même produit.
S524 est une motorisation à vis sans fin avec moteur fonctionnement en 24V. (elec de remplacement 9015100)
S200 est une...
Je crains que l'alarme ne se déclenche à cause des vibrations, le bar étant perpendiculaire au mur où est posé la centrale. J'aurai besoin de la neutraliser durant plusieurs...
j'ai une protexion 600 tout fonctionne, je désire piloter : porte de garage, portail(frevia 600), et, mon alarme avec une télécommande 5 touche sachant que l'alarme fonctionne...
Alors cette manip ne fonctionne pas sur toute les keygo mais seulement sur les dernières versions.
Par exemple, vous voulez ajouter une keygo à un VR. Donc on...
J'ai un systeme d'alarme protexiom origin acheté en mai 2013. Celui ci s' est à plusieurs reprises mis à sonner alors que l'alarme n'avait pas été activée. Nous ne trouvons pas...
J'ai déjà signalé ce problème là en début de semaine , depuis une semaine certaines notifications de bon déroulement du scénario ne me parviennent pas instantanément...
Oui exact pourquoi Somfy n'a pas son propre serveur d'email, ses propres boxs ADSL, son propre réseau GSM... ;-)
Je pense simplement que ce n'est pas le métier de Somfy et...
j'ai essayé de faire fonctionner le module GSM avec une carte sim sosh, free et sfr, rien de fonctionne...
question 1 : quel type de numérotation faut il écrire dans...
Bonjour et bonne année ;-)
Le niveau 51 indique la réception du réseau. Il faut au minimum un niveau à 75 pour que la connexion s'établisse. Donc bouge l'antenne pour améliorer...
J'ai changé mon moteur Oximo RTS et j'ai plusieurs questions au sujet de la télécommande
1) réglage de la télécommande: j'ai suivi les instructions mais cela ne...
