Je viens d'acheter - chez Somfy - un thermostat programmable 2401243.
Peut-il se connecter sur une installation de chauffage électrique avec fil pilote ?
Faut-il un...
Pour des radiateurs avec fils pilote il vous faut ce thermostat: 2401244
https://boutique.somfy.fr/programmateur-radio-fil-pilote-1-recepteur-dispo-fevrier-2015.html...
Je viens de faire installer un moteur sur ma porte de garage GDK 700. Je n’arrive pas à trouver le modèle de ma télécommande dans la configuration de la tahoma.
Vous êtes bien allé dans la partie RTS pour ajouter votre GDK?
Car on ne demande pas de modèle de télécommande pour l'enregistrement du GDK 700.
Des que je met ma maison sous alarme j'ai un message "Pile/Liaison" qui s'affiche sur l'écran LCD du clavier de contrôle et un signal sonore.
De quelles piles s'agit il ? de...
Il faut vous connecter au menu du clavier pour cela: faites votre code maitre et valid, puis 4 et valid et enfin 5 et valid.
Là vous aurez la liste de vos éléments...
Le système evolvia est installé depuis 5mois sur mon portail, sans soucis.
Depuis 3-4semaines, j’ai (enfin ;-)) installé les cellules pour détection d’obstacle...
Pour éliminer tout doute sur un mauvais contact, il serait intéressant de brancher les cellules directement sur le moteur sans passer par la boite de dériv
Lorsque les fins de course sont enfoncées, donc inopérantes, le moteur tourne très bien (je l'ai sorti du tube pour les tests). Lorsque je soulève les fins de course le moteur...
il y a eu depuis 10 jours de fortes baisses de tension chez moi j'étais à 190 (selon monsieur EDF car je n'y connais rien).
mes volets se levaient et se baissent...
Je pense qu'il n'y aura pas de solution miracle, malheureusement... Il va falloir séparer électriquement les 3 volets et les reprogrammer complètement:
https://www...
Ma Tahoma box a rendu l'âme suite à un orage. j'ai effectué, à l'époque, tous les tests mais sans succès. Celle-ci ne se connecte plus (voyant power orange et voyant...
Tout d abord bonjour.
Suite a une coupure de courant d une journée un de mes volets roulants d une porte fenêtre accepte bien de remonter mais arrivé en haut il ne redescends...
Si vous n'avez pas de bouton / plage PROG, retirez la pile, puis remettez la et tout de suite après vous faites un appui sur le bouton de devant.
bonjour
par mégarde je me suis servis des deux boutons de la Télécommande tahoma donc je ne peux plus configuré mon portail. pouvez vous m aider?
mon code pin est le...
Les 2 touches n'ont pas été utilisé pour enregistrer des portails?
Si vous les utiliser seulement pour des lancements de scénarios ou activation alarme, c'est bon...
Je viens de recevoir ma box Tahoma. L'activation s'est bien passés (il me semble). J'ai accès à mon compte Somfy-connect et lorsque que je vais sur "Accéder à ma box"...
Avez-vous reçu l'email pour vérification de votre adresse email avec le lien sur lequel cliquer?
Si non, c'est ça qui vous manque pour que tout marche.
