Nams
Membre depuis le 11/11/2013
  • 2 questions posées
  • 310 réponses
  • 49 meilleures réponses (16%)
  • Connexoon Windows non possible ?
    Bonjour à tous, Je suis détenteur de portes de garage motorisées par Somfy ainsi que d'une porte d'entrée avec serrure fuhr et dotée d'un somdy lock driver. J'aimerais...
    Aurélien M.
    Aurélien M.
    Aurélien M.
    Nams
    Nams
    Nams
    Que vous dit le point ? quand vous mettez la souris dessus? Enfin j'ai regardé un peu ce qu'était le Connexoon Wisniowski et je ne peux pas vous garantir qu'il n'est pas...
    Aurélien M.
    Aurélien M.
    Aurélien M.
    Nams
    Nams
    Nams
    Pourtant, le message vous dit bien que vous n'avez pas les droits donc cela voudrait dire que vous n'avez pas acheté l'option fenetre. Allez sur somfy.fr dans votre compte puis...
    Aurélien M.
    Aurélien M.
    Aurélien M.
    Nams
    Nams
    Nams
    Bonjour, Vous avez des listes de compatibilités différentes selon l'application que vous avez (fenetre, accès, terrasse). Pour pouvoir utiliser vos velux avec connexoon, il...
  • Ajouter Portail sur tahoma via sa télécommande?
    Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de la box tahoma, j'ai ajouter tous mes appareils (Volets, Velux, portes de garages, alarme), mais je ne sais pas ajouter mon portail...
    Sébastien T.
    Sébastien T.
    Sébastien T.
    Nams
    Nams
    Nams
    Oui c'est l'inconvénient avec le contact sec, du moteur, on donne juste un ordre de démarrage mais pas un ordre spécifique d'ouverture ou de fermeture. Nickel si ça a marché...
  • Plus d'accés a la liste des éléments sur interface web
    Bonjour, Je n'arrive plus accéder à la liste des éléments de mon alarme via l'interface web. N° de série de la centrale d'alarme : 523263. Merci d'avance pour votre aide...
    Dominique M.
    Dominique M.
    Dominique M.
    Nams
    Nams
    Nams
    alarmesomfy.net c'est pour le téléphone ou quand vous n'êtes pas chez vous. Depuis chez vous, il faut utiliser l'IP. Par contre, il faudra peut-être attendre un Yellows pour...
  • Peux ton ajouter une porte de garage à une application connexoon
    J'ai depuis plusieurs mois des volets roulants reliés à une application connexoon Window. Je viens de faire motorisé ma porte de garage, comment faire pour la relier à ma box...
    Johanne D.
    Johanne D.
    Johanne D.
    point
    Nams
    Nams
    Nams
    Bonjour, Si vous n'avez que l'application windows ça ne marchera pas, il vous faut en plus l'application acces pour que la porte de garage soit reconnue
  • récepteur io portail
    Bonjour, Etant entrain de m'équiper de materiels compatible IO homecontrol, j'aimerais savoir s'il existe un récepteur io permettant de faire fonctionner mon portail motorisé...
    Thomas
    Thomas
    Thomas
    Nams
    Nams
    Nams
    Bonjour Oui! Réf 1841229
    Sébastien T.
    Sébastien T.
    Sébastien T.
    Nams
    Nams
    Nams
    Si jamais, il y a un problème de branchement des moteurs, c'est possible que le test ne fonctionne pas, donc je continuerai l'ajout même si le test ne marche pas et testerai...
  • compatibilité connexxoon et SGA4100
    Bonjour, je viens d'investir dans une connexoonet j'aimerais savoir si ma motorisation de portail SGA4100 ( avec boitier bus ) est compatible et pilotable ? Si non que faut-il...
    fabrice D.
    fabrice D.
    fabrice D.
    Nams
    Nams
    Nams
    Bonjour, Il existe un récepteur contact sec io réf 1841229 compatible avec connexoon accès
  • Télécommande Telis 6 Chronis RTS ?
    Bonjour, Dans la fonction crépuscule Comment changer l'heure du solstice ? Merci
    Christian
    Christian
    Christian
    Nams
    Nams
    Nams
    Bonjour, Suivez cette vidéo et restez avant appuyé sur le petit bouton blanc jusqu'à ce que YEAR s'affiche. https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/LfzWod9vBMg
