La fin de course de mon store est synchronise, et du coup il ne monte pas assez et descend trop ; il s agit du modele atlas 15/16, reference que je ne trouve nul part...
Store à commande électrique "Somfy Telis 1 RTS Pure" qui ne fonctionne plus en automatique (montée ,descente après une impulsion ) avec un arrêt systématique après 60 cm de...
J'ai programmé la touche Somfy1 du clavier LCD pour allumer une lumière grâce a un récepteur E200 RTS E-Type 5100587D (2401091). Ca fonctionne bien.
Je voudrai maintenant...
appauyer sur le bouton de votre prise commandée jusqu'au clignotement du voyant bleu puis faire la manipulation suivante sur votre telecommande.
https://www.somfy...
J'ai installé l'appli android pour la box Tahoma sur un smartphone Wiko Ridge 4G.
Malgré les restrictions regrettables et assez incompréhensibles déjà mentionnées par...
pour faire les paramétrage sur votre Wiko (et peut être sur votre autoradio), passez par le site web plutôt que par l'application, vous pourrez alors paramétrer votre...
Jusqu'à récemment, je disposais de 9 volets roulants commandés individuellement par une télécommande SMOOVE RTS et de manière groupée par une TELIS et une...
c'st étrange votre histoire...
Le velux fonctionne en io et vos volets en RTS donc aucun impact de télécommandes entre eux !
Le fait de changer les piles sur la...
