bonjour , je viens de remplacer un moteur rts somfy piloté par une telis 1 , je voulais savoir comment réintégré ce moteur sur la télécommande centrale une télis 4
merci
bonjour, j(ai une vieille telecommande easywave altron RT24-5001e-01 que je souhaite passez sur une telecommande 6 canaux RTS somfy, comment puis je faire?
merci
votre télécommande n'est pas compatible avec le RTS, donc a moins que vous ne puissiez piloter également votre moteur en filaire, vous ne pouvez rien faire.
Dans condition temporelle, on ne peux pas mettre une condition de par exemple 22h à 6h du jour suivant. On est bloqué à 23h59... Cela limite beaucoup. Ou il y a peut être un...
Le Tahoma gère tout en journée, pas en journée glissante ce qui impose cette limite (malheureuse !)
Pour contourner la limite vous devez faire 22h --> 23h59 puis...
Lors de la configuration sur Tahoma et le jumelage avec la commande Impresario, tout s'effectue correctement :clé reconnue, puis matériels IO reconnus, ... C'est...
Depuis quelques temps il m'est impossible de fermer ma porte de garage.
Celle-ci, en fin de course, semble freiner plus que dans le passé et remonte quasiment à chaque...
avec la chaleur les rails doivent se dilater
Faite une initialisation de votre motorisation et refaites un cycle d'initialisation pour que les sécurités du moteur se...
J'ai un moteur de volet roulant mars 8/14 qui vient de rendre l'âme après x années de bons et loyaux services (j'ai acheté la maison avec, je ne sais pas quel âge il...
Le volet (Telis 1 RTS) a un bon réglagle pour la fin de course haute mais ne descend pas jusqu'en bas lorsqu'on veut régler la fin de course basse. Nous avons procéder à une...
J'aimerai créer un scénario "absence" que je pourrai activer dés mon départ de la maison en le lançant manuellement.
Le scénario serait celui-ci:
Fermer tout mes...
désolé mais c'est pas possible d'activer les capteurs par un scénario.
Cela serait génial si l'on pouvais car on pourrais activer des capteurs en appuyant simplement...
j'ai 7 volets roulants commandés par la telis 1 io pure, et je viens de faire poser 4 volets sur une véranda, ceux-ci sont commandés par smoove origine io.
je...
Pas de soucis c'est pareil
Prendre la telecommande du moteur que vous souhaitez ajouter (smoove si j'ai bien suivis)
Appuyer sur la touche prog 2 secondes (le...
