J'ai une télécommande N°1 qui pilote deux VR (N°1 et N°2) et j'ai une autre télécommande N°2 qui pilote uniquement le VR N°2.
Je voudrais avoir la télécommande N°1 qui pilote...
Vous devez supprimer la telecommande 2 (télécommande a conserver) de la telecommande 1 (télécommande à supprimer) en suivant la video ci jointe.
https://www.youtube...
Je viens de prendre en main la nouvelle application de pilotage d'alarme, certes en régression par rapport à l'ancienne, mais j'ai compris qu'elle allait progresser...
Depuis ce matin, mon volet ne remonte pas au maximum. Il lui manque 2 tours pour être au niveau normal. Le modèle date d'il y a 10 ans et je n'ai pas le mode d'emploi...
Il doit y avoir des molettes de réglage dans le caisson du coté du moteur (bouton ou vis 6 pans)
pour les vis 6 pans, tourner la vis pour régler la butée
pour...
je voudrais brancher le videophone somfy ,que je vais acheter, au tableau electrique avec l'option transformateur ;car les fils d'alimentation du videophone arrivent...
vous pouvez acheter un transformateur de tableau Somfy (je ne vois pas) ou autre, a condition qu'il soit a la tension (17V?) du transformateur fournis et au moins aussi...
je viens de changer de box ADSL sfr pour orange, je ne trouve plus ma tahoma sur mon compte elle n'est donc plus activée. J'ai voulu la réengistrér mais on me répond...
Je viens de recevoir un nouveau moteur keasy 5 que je vous avais commandé. Puis-je l'installé tel quel car en 1 le mode d'emploi demande de remplacer la carte dans la tête...
Porte sectionnelle NOVOFERM équipée d'une serrure. j'ai le système déverrouillage NOVOFERM mais la course n'est pas suffisante pour actionner le chariot. SOMFY peut-il fournir...
depuis hier j'ai un commande centralis qui commande 2 volets en même temps
comment faire pour que cette centralis ne commande plus qu'un seul volet.
