Mes volets sont de type ID TRADI. Selon bubendorff, il n'est pas possible de mettre une commande centralisée journalière. Pourtant mes volets ont tous un recepteur radio. De...
la centrale Bubendorff utilise le CPl (courant porteurs) c'est pour cela que vous devez être sur la même phase.
Avec un collègue on essayé de faire marcher du...
je veux électrifier mes volets battants j'en ai un qui ouvre a 90° et l'autre a 180° es-ce qu'il y a un supplément de prix lors de la commande et de combien? De plus mes volets...
pas de soucis la butée sera juste plus rapide a atteindre en s’ouvrant uniquement à 90°.
Pour choisir les bras blancs vous devez commander des Yslo Custom (choix entre...
oui vous pouvez, google est votre amis (attaches tablier) !
profitez en pour mettre des attaches rigides (recherchez attaches rigides tablier et ajouter votre type de...
est il possible d'avoir une liste des camera Axis compatibles avec Tahoma (les cameras de la liste des produits campatibles Somfy du 20/2/14 ne sont plus fabriquées...
Bonsoir est il possible de piloter des volets roulant a moteur somfy depuis le kit kux100 de chez velux?
Si oui quel est le matériel nécessaire sachant qu'a ce jour mes volets...
Pour piloter sur la même télécommande des volets et des velux il faut des moteurs de volets io
Il n’existe pas de modules io pour faire évoluer des volets filaires
Plutôt que de programmer des plages horaires pour mes capteurs (Prog), cela serait bien de pouvoir les associer à un scénario.
Ainsi le capteur pourrait être activé /...
Je possède une maison avec 10 volets roulants à commande individuelle centralis RTS et une commande centralisée toujours centralis RTS qui ferme ou ouvre simultanément les 10...
Il faut initialiser le volet 3 et reprogrammer dessus la telecommande 3 et la telecommande générale
ou bien
il faut enlever les 9 autres volets de la télécommande en...
un de des 4 matin faudrait envisager une mise a jour des compatibilité car proposer des compatibilité avec des produits qui ne se vendent plus c'est pas top...
