J'ai installé un volet roulant MVI 30/17 R avec un moteur ILMO. Il n'y a pas de butées mécaniques.
La butée basse fonctionne mais pas la butée haute (arrachement des...
si votre volet n'a plus de butées hautes, vous n'arriverez jamais a faire le réglage des butées automatique.
Pas d'autre solution sur ce model.
j'ai installé 4 volets roulants avec télécommande radio. deux fonctionnent correctement, sur les deux autres je dois maintenir l'appui sur montée ou descente pour m'en servir...
si vous devez maintenir le bouton pour actionner le moteur c'est que vous n'avez pas finis la programmation. Vous devez la terminer pour que le mode impulsionnel soit...
J'ai fait installer des volets roulants somfy.
j'ai parlé d'avoir idéalement une télécommande tactile pour commander les volets et d'autres futurs achats somfy...
si vous voulez juste une télécommande, Nina est très bien
Si vous voulez faire des programmes pour que vos volets s'ouvrent tout seul a heures fixes, alors c'est...
Bonjour, je l'ai installé n. 6 moteurs pour OXIMO IO et un micro-module verser éclairagerelè - Référence 2401161. je gérer tout cela avec une seule télécommande et je serais...
bonjour
j'ai acheté une 5ème prise télécommandée intérieure. Les 4 1ères sont toutes dans la même pièce et fonctionne très bien avec la télécommande / la commande via Somfybocx...
ne rachetez plus de prises RTS, elles ne marchent pas très bien, passez au prises Z-Wave, elles se relayent et ont un retour d'info, du pur bonheur !
