Robert P.
- Domoticien agréé
bonjour je viens de faire l'acquisition d'un thermostat 2401242 mais la led du micromodule ne clignote pas quand je le branche sur les deux fil de ma chaudière a gaz aider moisvp
Dans le cadre de la rénovation, non seulement les produits doivent avoir les caractéristiques définies, mais en plus ils doivent être installés par un professionnel...
je souhaiterais savoir combien de radiateur electrique peut on raccorder sur une seule Interface Fil Pilote io réf 1822452
Faut une interface par radiateur ou une...
Ma maison est neuve et possède des volets roulants io et la box tahoma.
Je souhaite installer une alarme et un détecteur exterieur afin que les volets se ferme en cas...
J'ai une alarme Protexiom avec transmetteur GSM installée chez moi et je souhaiterai ajouter un boitier de commande à badge dans mon garage.
L'élément "clavier de...
compatible avec tous les systèmes d'alarmes Somfy
Fonction badge à partir des transmetteurs 2010 (version > 460)
Pour vérifier la version de votre transmetteur...
J'ai plusieurs soucis avec la configuration de ce pack :
- il semble que la dissociation du boitier d'ambiance et du module tableau ne fonctionne pas
La commande d'ambiance est associée au gestionnaire d'énergie, pas à TaHoma.
Vous associez le gestionnaire d'énergie en 2 étages :
menu io, Ajoutez le capteur de...
