Robert P.
- Domoticien agréé
Bonsoir voilà mon souci
J'ai acheté une somfy box aujourd'hui.
Je l'ai activé sans souci.
En testant l'enregistrement de mes télécommandes de volets roulants tout c'est...
Le faire sans risque ? Non.
La manipulation de clé IO est sans doute ce qu'il y a de plus délicat.
Je vous invite à vous documenter sur le sujet avant de faire de...
Le problème est sans doute au niveau de la clé IO... Espérez qu'elle est restée dans Tahoma et dans les moteurs...
Menu configuration/système IO/Envoyer la...
J'aimerai supprimer/enlever un détecteur de mouvement dans une des partie de ma maison.
Dois je simplement enlever les piles de ce dernier ou bien l'enlever du mur...
Si vous enlevez seulement les piles vous aurez d'abord une alarme d'autosurveillance, puis une alerte quotidienne "défaut de liaison", il faut donc le supprimer de la...
Ma maison est actuellement en cours de construction et je souhaite utiliser grandement la domotique.
Mes volets seront de marques SOMFY et ma chaudière sera une...
Je suis gentil aujourd'hui (une fois n'est pas coutume) :
• THERMOSTAT D’AMBIANCE (fi g. 3.7a)
Les contacts du thermostat d’ambiance doivent être
dimensionnés pour...
Je suis particulier et possède une alarme Protexion 600, des Volets RTS, Motorisation Portails coulissant et porte de Garage RTS, ainsi que des prises commandables RTS...
Petite correction Fabrice :
Il suffit de chercher un peu sur le net pour constater que de nombreux pros vendent Tahoma sans prestations et par correspondance...
C'est aussi...
Tahoma est vendue par les professionnels à des particuliers.
Pour ma part j'active les Tahoma que je vends et j'en assure la garantie et le SAV.
Le conseil et...
