Robert P.
- Domoticien agréé
volets roulants installés depuis dix ans. Depuis Un mois la pile de la telecommande centralisée centralis RTS se décharge en quelques jours. Pourquoi ? Si je dois...
Je suis particulier et possède une alarme Protexion 600, des Volets RTS, Motorisation Portails coulissant et porte de Garage RTS, ainsi que des prises commandables RTS...
Je ne comprends pas la question.
C'est sur que vous pouvez aussi acheter une Somfy box, garantie moins longtemps, sans SMS et plus cher, en grande surface de bricolage...
Pour un changement de pile comment désactiver complément l'alarme au-delà des 2 minutes avec la touche off- et même avec celle-ci enclenché l'arrachement de l'élément active...
Appui continu sur la touche off de la télécommande ou du clavier, après avoir fais le code utilisateur 1.
Bip de la centrale.
Vous avez 2mn pour OUVRIR...
Le fonctionnement d'ouverture/fermeture des volets est opérationnel par la Tahoma, les programmations aussi, mais une fois connecté soit sur l'appli IOS ou sur PC, je ne...
bonjour a tous, c'est mon premier contact avec la communauté et je n'ai pas trouvé de case présentation, je vous expose donc directement mon problème.
Depuis quelques mois, mon...
J'ai installé mon alarme il y a 6 mois j’en suis très content mais depuis deux semaines je n'arrive pas forcement mettre ou a enlever mon alarme a partir de l'écran lcd il me...
La liaison radio entre le clavier et la centrale est diminuée, ça peut être du aux piles (des 2 éléments), à des perturbations radio, à une distance trop importante, etc.
J'ai fait installer par un professionnel 2 PAC Hitachi il y a 2 ans. ( Gamme SHIROKUMA RAF 50PXA et Gamme SUMMIT RAK 25PEA). Il doit me poser prochainement une summit...
La PAC Summit 25PEA n'est pas dans la liste des compatibilités, la 18PEB oui.
Vérifiez la référence 25PEA.
Même pour les PACs compatibles il faut une passerelle pour...
J'ai acheté un thermostat programmable pour piloter ma PAC avec Tahoma.
L'objectif est de mieux chauffer la maison en fonction des besoins et limiter le nombre de...
