Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai fait un test fonctionnement concluant le 21 novembre (déclanchement des sirènes).
Hier (28/11 au retour, l'alarme étant bien activée, j'ai oublié de biper. Pas de...
J'ai une alarme protexiom 350. Depuis quelques jours, une indication "perte de liaison" s'affiche.
J'ai testé les détecteur ouvertures et mouvements (je ne possède...
La centrale communique quotidiennement avec les éléments du système pour vérifier le bon fonctionnement, si un élément ne répond pas "défaut liaison" est signalé.
En...
J'arrive à accéder à ma box TaHoma depuis safari lorsque j'ai la demande de connexion par mon adresse mail (voir capture1.PNG), mais pas depuis l'application TaHoma téléchargée...
Ce n'est pas vraiment une question mais un retour d'expérience.
J'ai changé le condensateur à l'identique, ensuite après deux manœuvres à vide normales, j'ai...
mon capteur apparait comme sans pile , mais en remplacant les piles , le problème apparait toujours "votre capteur ne semble pas etre alimenté ou ce dernier est hors de portée...
je motorise des stores enrouleurs avec les moteurs 30 RTS, ils seront commandés en France, mais sont destinés à être installer aux US.
IL y a-t-il compatibilité?
Il faut bien comprendre que s'il y a des normes techniques internationales (ISO, IEC, IEEE, etc.), certaines sont régies par des contraintes ou spécificités nationales...
En mode Auto (Chauffage) la sélection Economie n'est pas prise en compte dans les créneaux qui lui sont réservés, la nuit par exemple.
Est-ce que ma configuration est erronée...
J'ai installé un détecteur temporisé au garage, mais je n'entends pas la sirène intérieure indiquant que l'alarme est active et va se mettre à sonner (et donc parfois...
En principe il ne doit y a voir aucune signalisation de l'état de l'alarme visible depuis l'extérieur.
Vous pouvez peut être rapprocher la sirène ou en ajouter une.
depuis qq temps la programmation pour la fermeture crepusculaire de tous les volets ne fonctionne plus. J'ai étais obligé de changé les scenario avec fermeture programmé horaire...
j'aimerai piloter un simple chauffe-serviette avec la TahomaBox sans passer par un thermostat. Le chauffe serviette le possède déjà mais il n'est pas programmable.
Je...
