Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai perdu la documentation de mon clavier LCD pour programmer les deux touches somfy 1 et 2 sur des moteurs elixo 5003s io.Ou je peux me procurer la procédure de programmation...
Pouvez vous me conseiller sur ce que dois mettre comme matériel.
Voila depuis 1 mois je possède une Tahoma avec dessus 15 volets et un relais pour la lumière de la...
C'est OK pour le récepteur 2400556 et les Keygo 1841064, mais que voulez vous faire avec les CAME 0820055, elles ne sont pas compatible avec le récepteur.
Bonjour, je viens d'installer un volet roulant commandé par une télécommande Somfy Keygo : le volet s'ouvre tout seul : comment faire pour reprogrammer la télécommande pour...
Impossible de me connecter sur ma centrale en wifi comme en 3G.Pas de com entre la centrale et la box malgrès le remplacement du cable ethernet .Possible uniquement...
bonjour j'essaie d'être simple
je fais trois scénarios ( fermer ) ( ( cuisine (fermer)) ( ouvrir ) je fais bien les étapes descendre chaque scenario...
Utilisez plutôt l'outil Windows "Outil capture d'écran" parce qu'avec vos photos, on ne voit pas grand chose
Regardez cette vidéo tuto pour utiliser l'agenda :
https://www...
Je dispose de plusieurs DAAF dans mon logement ainsi que d'une box tahoma.
Je dispose également d'une cheminée avec extracteur de chaleur et d'une VMC. Je...
Il n'existe pas de récepteur contact sec en IO et le RTS n'est pas fiable.
Le relais récepteur est bistable, il ne changera donc pas d'état à la coupure de courant (si...
Je commande un éclairage au dessus de mon garage par l'intermédiaire d'un micro-récepteur RTS via une télécommande Keygo IO. Quel produit dois-je enregistrer sur ma...
Vous ne pouvez pas commander un récepteur RTS avec une commande IO...
Pour associer un récepteur à Tahoma, c'est sa télécommande que vous utilisez dans le menu...
Ma maison est actuellement en cours de construction et je souhaite utiliser grandement la domotique.
Mes volets seront de marques SOMFY et ma chaudière sera une...
Pour répondre sur la compatibilité, il faut regarder dans la notice d'installation quel type de thermostat (ou d'entrée) peut être connecté et comment.
