Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, mon appartement comporte 6 fenêtres, avec volets roulant Somfy et chacun de ces volets roulant est actionné par une Télécommande Telis 1 io Pure.
Le promoteur ne nous...
J'ai acheté le 24/10/2015 une caméra Axis IP WIFI pour ma centrale Protexiom 600, et suivi le le film sur youtube du 13/02/2012 (le manuel de configuration est incompréhensible)...
J'ai une camera axis m1004w installée et configurée dans Tahoma. Je m'apercois que son intérêt seule dans l'ensemble de ma domotique (volets roulants, portail, porte...
Bonjour. Mon moteur de volet roulant est mort. la dimension du volet, en lames d'alu est 22O cm de large par 240 cm de haut. C'est un moteur filaire qu'il me faut. quelle...
Il faut déterminer le poids du volet.
Vous avez donné la matière (alu), les dimensions (220x240cm), il manque l'épaisseur des lames et le diamètre du tube.
Calcul...
Si la caméra ne fonctionne pas en liaison avec Tahoma vous ne pourrez pas la supprimer, seul un Yellow pourra le faire pour vous, il faudra lui communiquer le PIN de votre...
Bonjour, Je voudrais remplacer un commutateur à clé avec trois positions : commun, F, O par un récepteur standard GX352. La tension est du 24 pour l'un et l'autre. Mais, je n'ai...
Bien sur que c'est possible et c'est hyper simple à réaliser, a tel point que je ne vais rien expliquer pour ne pas encourager à des bricolages sans un minimum de bases, que...
