Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour à tous, nouvel utilisateur de la SomfyBox et de Tahoma, je découvre la domotique. Je souhaiterai savoir s'il était possible d'éclairer une lampe à l’extérieur de chez...
Sonia,
Ta proposition illustre bien ce que j'ai dis plus haut, il faut faire simple et proposer des solutions qui fonctionnent, inutile de monter une usine à gaz qui coûte un...
Quelle est la meilleure solution pour piloter un volet roulant filaire depuis Tahoma? Sachant que ce volet est piloté électriquement par un BP à l'interieur et une clé...
Bonjour, je dispose dune chaudiere de marque francobelge pilotee par un boitier mural. Je souhaiterais le substituer par le thermostat programmable filaire contact sec somfy...
J’aimerai adapter un volet roulant radio mini coffre de baie vitrée, avec un Velux INTEGRA avec comme commande celui-ci-dessus.
Quel moteur SOMFY dois-je mettre ?
Merci par...
J'ai installé des volets roulants radio. J'en ai plusieurs, et grace au tuto en ligne, j'ai reussi à les programmer sans problème, parfois il a fallu faire des remises...
j'arrive à commander la mise sous alarme avec la Tahoma, mais je ne peux pas l'arrêter. A chaque fois que je clique sur une zone déjà en alarme le commentaire est...
Bonjour. J'ai mémorisé mes volets roulants avec ma box Tahoma, mais il y en a 1 que je n'arrive pas à jumeler. J'ai essayé au moins 20 fois mais sans succès. Pouvez vous m'aider...
Si vous avez saturé la mémoire du moteur (nombre de télécommande), vous devriez commencer par le remettre à zéro.
Référez vous à sa notice ou indiquez le modèle de...
Si vous voulez une réponse pertinente et constructive, essayez de formuler votre question en y intégrant quelques informations, comme le modèle de portail, de coffret...
