Robert P.
- Domoticien agréé
Merci de me dire si il est possible de commander par radio des volets Bubendorf de 2001( en radio- commandes) par la Box SOMFY et, si oui,comment ?
Est-il...
Je suis propriétaire d'une pompe à chaleur HITACHI YUTAKI S80 avec un Thermostat ATW-RTU-02.
Je viens d'acquérir une somfy box pour pouvoir piloter ma pompe à chaleur...
Vous parlez de 2 éléments : Thermostat et interface HLRO...
Pour piloter votre PAC air/eau ce n'est pas cette interface qu'il faut...
Inutile d'avoir un thermostat...
J'ai acheté un digicodeur filaire Somfy, est ce compatible avec ma control box 3S io ?
Si non compatible Est il possible de commander les moteurs du portail...
Un digicode filaire, quel qu'il soit, pilote un automatisme par contact sec.
Tout automatisme de portail ou autre dispose d'une entrée de commande par contact sec...
bonjour
thermostat acheté il y a un mois
il c'est bloqué en position marche avec impossibilité de faire retomber le relais même en déconnectant l'appareil de son support...
Le thermostat n'est pas en cause, c'est votre raccordement...
Si vous utilisez le thermostat pour piloter un relais (bobine) il faut peut-être ajouter une diode, voir...
bonjour
j'ai bien réussi a appairé mes produits velux avec la somfy box
j'ai acheté ensuite le boitier de commande IO fil pilote somfy que j'ai raccordé correctement...
j'ai un élément Z-WAVE qui est listé dans mes équipements mais que je n'ai pas. J'ai du faire une mauvaise manipulation lors de l'installation de mes vannes Danfoss...
La mise à jour est automatique.
Si vous avez l'icône d'une maison verte (ou rouge) en haut à droite de votre interface Tahoma, c'est qu'elle est à jour.
Pour la...
J'ai un thermostat programmable sur convecteur électrique qui fonctionne très bien individuellement (passer de confort à eco, hors gel ou off est ok). J'ai créé des...
Je voudrais remonter une liste de petit bug fort gainant concernant l'application tahoma Android.
- l'historique du capteur de température autre que journée n'est...
C'est vrai que la bascule automatique paysage/portrait est gênante, maintenant je comprends bien qu'il y a beaucoup d'infos à afficher dans la page consommations.
+1...
