Robert P.
- Domoticien agréé
j ai des gros problème de communication avec mes interface PAC hitachi et de plus la touche programmation et vacance sont inaccessible sous l applie androide que faire ?
Je dispose d'une Tahoma Box et de volets roulants SOMFY io.
Je souhaiterais que les volets montent ou baissent selon que le soleil entre ou pas dans les pièces...
j'ai un élément Z-WAVE qui est listé dans mes équipements mais que je n'ai pas. J'ai du faire une mauvaise manipulation lors de l'installation de mes vannes Danfoss...
J'ai acheté la somfy box il y a quelques mois et j'ai accès à internet depuis 2 jours dans ma maison neuve, où je l'ai installée. Mais la box ne se met pas à jour...
Quel navigateur utilisez-vous ?
Essayez avec Chrome
1 Débrancher le câble d’alimention de la box TaHoma.
2 Appuyer sur la touche RST se trouvant à côté du port USB avec
un...
bonjour
je dispose d'une porte de garage Rollixo IO avec barre palpeuse et une tahoma 2.0
quand je veux ouvrir la porte de garage via l'application elle m'indique que...
Débranchez l'alim de votre box
Appuyez avec un trombone sur RST à l'arrière de la box
Remettre l'alim et rester appuyer sur RST jusqu'à ce que le voyant rouge @...
Même avec la manipulation du reset cela ne fonctionne pas. Que fait on suite à cette mise à jour de nos box. Et sous quel délais cela re-fonctionnera t'il? Cela fonctionnait...
