Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai parcouru de long en large ce forum et les questions/réponses ont beaucoup servi pour réaliser quelque chose de cohérent.
Il faut avouer que dans mon coin, j'ai...
1 et 2) La zone 1 est divisée en 2 sous-zones a et b pour les fonctions de délestage qui existent dans la version du produit d'Atlantic et Thermor mais pas en version...
Ce week-end j'ai installé ma box Tahoma, j'ai fait reconnaitre tout les volets de ma maison, la porte de garage, les radiateur thermor etc...
Toutefois j'ai un...
afin de piloter un store banne, je me suis équipé d'un capteur solaire (Sunis IO) + ainsi que d'un capteur de vent (Eolis 3D IO). Ces 2 capteurs sont appairés avec une...
Vous devez, dans l'ordre :
Débranchez votre interface (désormais inutile).
Faire une RAZ du moteur
Paramétrer le moteur avec l'easysun
Associer le capteur Eolis au moteur...
Je cherche une serrure connecté du type de celle proposé par Somfy, pour gérer l'entré de clients dans un appartement dédié à la location courte durée. Malheureusement...
Bonjour Philippe,
Votre projet nécessite réflexion :
Vous souhaitez un équipement connecté, il est sans doute le 1er et il sera sans doute complété d'autres produits connectés...
J’ai un 1 faible bip tremblant sur clavier lcd accompagné d’un seul éclat orange sur le clavier de façon aléatoire dans le temps. Il peut se passer 2 ou 3heures sans anomalie ou...
Ma véranda possède 4 volets gérés par une seule télécommande :TELIS4 RTS PURE. ce matin impossible de faire fonctionner les 4 volets ensemble ou séparément. J’ai pensé à une...
Quels moteurs ?
Commencez par vérifier la présence du 230V au niveau des moteurs, la coupure 2/8/2 est une remise à zéro des moteurs qui devraient réagir par un va et...
Si vous voulez absolument du Somfy (avez-vous une Tahoma ?) il doit bien y avoir moyen de connecter une serrure électrique à l'interface serrure io GU associé à un...
TaHoma x Verisure ne peut être proposé que par un installateur agréé Somfy (version Premium) ou par Verisure (version classique), comme vous êtes déjà équipé vous...
