Robert P.
- Domoticien agréé
bonjour
j ai deux volets roulants identiques équipés de moteur LT 50 installés il y a 3 ou 4 ans et ceux ci sont restés bloqués en position haute a une semaine d intervalle...
Bonjour à toutes et à tous,
je compte m'équiper d'un portail avec motorisation SOMFY et je me pose la question suivante :
est-il possible de définir sur un digicode des codes...
Bonjour, dans ma nouvelle maison, il y a 2 portes de garage. Chaque porte est commandé par une télécommande différente (keytis ns2 rts). Je voudrais commander les 2 portes de...
Je viens d’installer mon système d’alarme Protexiom 600 GPS. Et j’aurais souhaité avoir quelques informations :
1 - Après une mise en fonctionnement de l’alarme...
Je suppose qu'il s'agit de Protexiom GSM et pas GPS à moins que Somfy ait sorti une nouvelle version... :)
1 - C'est le fonctionnement normal, un voyant rouge...
J’ai acheté un récepteur 5013041 pour pouvoir piloter ma porte de garage avec la Box Tahoma (sans retour d’information puisque ce boitier fonctionne en RTS, s’il...
J'ai depuis peu une alarme PROTEXIOM RTC avec un clavier normal (pas LCD).
Au début, l'activation et l'arrêt de l'alarme avec nos badges fonctionnait bien...
J ais acheter une somfybox pour piloter un portail équipé de vérins sgs601, mais le souci c’est que sur l appli du smartphone il me donne aucune info à savoir s’il est...
Vous ne pouvez pas connaître l'état d'un équipement RTS (pas de retour d'info) ni d'un équipement commandé par une impulsion.
Vous pouvez mettre 1 ou 2 détecteur(s)...
En reponse à Robert.P
Oui cela fonctionne de façon aléatoire
mise sous alarme pas pris en compte ou bien
Pour arrêter l'alarme on fait: off suivi du code voyant orange...
Merci de répondre dans le sujet 'origine pour e pas perdre le fil.
Votre clavier est soit en limite de portée radio, soit les piles sont faibles, soit les 2.
je souhaite brancher un micro module éclairage pour piloter ma lumière extérieur.
Cette lumière est en allumage simple 2 fils (interrupteur est sans neutre).
j'ai...
A priori pas de problème pour associer garage et éclairage sur le même bouton de la Keytis, ça devrait fonctionner, mais je n'ai jamais essayé ça, on a parfois quelques...
J'ai un récepteur universel Somfy (DRA 2433NL) que je souhaiterais coupler avec une télécommande universelle HR R433AF4. Je n'ai pas la notice du récepteur et n'arrive donc pas...
