Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai l'intention d'installer un récepteur somfy sur un moteur CAME mais problème l'alimentation somfy est en 24 V continu et l'alimentation CAME en 24 V alternatif...
Il y a des récepteurs Somfy alimentés en 230V mais vous pouvez aussi prévoir l'ajout d'un redresseur ou d'une alimentation spécifique.
Dans tous les cas pour intégrer...
J'ai acheté deux volets roulants de marque "francecombi" avec télécommande, je me suis trompé lors cette commande car le reste de la maison sont des "Somfy RTS", pouvez vous me...
La solution technique dépendra de l'installation existante à laquelle il faut s'adapter sans avoir à tout remplacer.
Avez vous de la documentation ou des références...
Dans la liste de compatibilité avec la télécommande SOMFY KEYTIS NS2 RTS - TR2, je trouve plusieurs mécanismes AXOVIA (220 A NS, 170S NS, 400C NS) mais pas le AXOVIA...
Bonjour , Nous nous sommes fait installer une camera IP ewterieur fonctionnant avec l'alame PROTEXIUM .J 'ai bien accès aux images stockées ainsi qu'au mode surveillance...
Si votre caméra a été installée par un professionnel, c'est à lui de configurer l'accès à distance et votre application.
Faites le intervenir au titre de la garantie...
ma box fonctionnait très bien, mon semainier ne fonctionne plus depuis hier, dés que j'essai de le modifier les modifs sont prises en compte puis effacées dés que je quitte le...
bonjour j ai un petit soucis le matin avec mon axovia ,il ne veut pas s ouvrir par contre l apres midi il marche corectement le gel serai til la cause ?
le premier voyant reste...
bonjour, Est-ce que le détecteur de présence d'eau Référence 2400509 vendu 124 euros sur la boutique SOMFY est compatible avec une alarme de type ASR achetée avant 2008 ? idem...
le capteur d'eau est compatible
http://boutique.somfy.fr/detecteur-de-presence-d-apos-eau.html
Pareil pour le DAAF
http://boutique.somfy.fr/detecteur-de-fumee.html
