Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai installé une douille RTS que je pilote avec des télécommandes Keytis RTS. la lampe s'allume en règle générale sans problème, par contre, lorsque j'actionne la...
Je possède un interrupteur "inteo MEMORIS UNO réf 102045" celui-ci est défectueux. il fonctionne en manuel. il ne fonctionne plus en programmation et le voyant vert clignote...
J'ai 6 volets roulants en service depuis 2011 commandés par une situo personnelle et une Centrale CHRONIS RTS pour la commande générale. La porte d'entrée possède un volet...
j'ai mis swich n°2 sur on retirer la pile et j'ai toujour les bip a l'activation et deactivation de l'alarme... comment faire pour retirer c'est bip? merci d'avance
Impossible de modifier l'heure de fermeture de mes volets. Je modifie bien l'heure de fermeture dans mon scénario, je valide bien par OK, mais l'heure modifiée ne s'enregistre...
Pouvez-vous m'indiquer quel type d'accus se branche sur un boîtier électronique SCREW Opérator de type F591D10A afin de permettre l'ouverture du portail en cas de coupure de...
Bonjour, je suis possesseur d'une alarme Somfy Protexiom que j'utilise principalement avec une télécommande 4 touches multi applications (ref 2400660).
Depuis quelques temps...
J'ai acheté une télécommande universelle WHY EVO, compatible en fréquence (200 MHz - 868 MHz) pour commander le portail et la porte du garage (rolling code).
La télécommande de...
Je dispose d'un boitier Tahoma et d'un portail io à retour d'information (Elixo5003S io).
Depuis l'installation de la box en septembre, j'ai remarqué que celle-ci...
