Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai 2 questions :
1) Il m'avait semblé voir sur votre site qu'il existait un pack contenant plusieurs accessoires ( clavier à code ou contact à clé +...
Je cherche à acheter un détecteur de gaz mais je constate que vous n'en avez pas à marque Somfy compatible avec Tahoma.
Ce produit est-il en cours de réflexion ? Si...
Ca n'existe pas en RTS ou io, il y en a très peu qui sont "connectables" et pour ceux là c'est toujours via des protocoles propriétaires ou obsolètes (X10).
Ca...
J'aimerais créer un scenario qui : ouvre mon portail, ouvre mon garage et désactive mon alarme protexial. Jusque là, ça doit être faisable (je n'ai pas encore tous les...
Petite observation préalable concernant l'arrêt de la surveillance par télécommande :
Ce n'est pas très sécurisé, on peut vous la voler, un code lui ne se vole pas...
Bonjour:
Mon alarme ne fait pas d'appel/message téléphonique en cas de déclenchement alarme.
Mon opérateur téléphonique est Swisscom.
Tous les gens qui ont alarme Somfy...
suite a la maj sur mon ancien tph que je viens de changer pour un nouveau , installation de l'appli et et surpression des applis sur les terminaux que je n' utilise plus. mon...
Je souhaite remplacer mon moteur actuel vieillissant par un DEXXO PRO 800 pour être full Somfy.
Par contre, j'ai un IPN au milieu de mon garage et je dois donc...
Mon installation comprend 7 VR commandés individuellement par des Centralis RTS et de façon centralisée par une Centralis RTS également (Que j'appelle TC dans la suite du texte)...
ne peut ajouter l'application , même en supprimant les autres applications , sur la tablette et l'ancien smartphone. toujours les même codes d'erreurs .
merci, a Robert pour sa...
Visiblement le problème ne vient ni de votre smartphone ni de l'application.
Le problème vient de votre compte gmail qui contient trop de terminaux et d'applications.
Je vous...
Je dispose d'un point de commande de 2 luminaires extérieurs branché suivant la photo ci-jointe (Le fil orange alimente le témoin lumineux en position ON).
Quel...
