Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour, est ce que l'ensemble de la gamme d'alarme est compatible et pilotable via la box tahoma, sinon quelles sont celles non compatible?
D'avance merci
Tahoma communique avec les alarmes Somfy radio fréquence "RTD", l'interface IP n'a rien à voir la dedans.
Par contre il faudra associer à Tahoma une interface USB/RTD.
Un des 2 detecteurs de mouvement de mon installation fait des déclenchements intempestifs les tests m'ont permis d'identifier lequel (échange d'emplacement etc). Le kit alarme a...
Ma réponse n'était pas commerciale, je répondais à l'échange.
Le sujet était "réparation", j'ai donc répondu à ce sujet et c'est MA REPONSE.
Vous répondez "garantie" et vous...
Courant ok, a fonctionné aujourd'hui et d'un coup ce soir a disjoncté mais fusible ok et électricité on. Le moteur plus rien ne s'allume et plus possible de faire marcher. Une...
Est-ce le disjoncteur du moteur ou du tableau électrique qui a sauté ? Est-ce le différentiel ?
Si c'est le disjoncteur = Surintensité
Si c'est le différentiel...
Bonjour je desire connecter un portail avec un moteur adyx 24 volts reference k.bt 4024 avec un recepteur rts , j'ai connecte le recepteur avec mon moteur suprematic de chez...
Euh... Non c'est pas clair :)
Qu'Est-ce qui est alimenté avec du câble téléphonique ? J'espère pas le portail... S'il s'agit du récepteur RTS, attention quand même à...
Bonjour j'ai une alarme qui est commandée par un clavier SOMFY et voici les informations que j'ai pu relever:
SOMFY 1311-01
V4 .4.6 FR 22/10 832230
Je souhaite acheter...
Je suis incapable de déterminer quelle est votre alarme avec ces références...
Que souhaitez vous commander avec votre télécommande ?
Alors vous indiquer des...
Je suis d'accord avec vous mais quand ont voit le prix de la main d'oeuvre, le coût et la complexité de la logistique, on comprend que pour de petits équipements il n'y ait plus...
Ma porte de garage s ouvre correctement mais en descente s'arrête plusieurs fois en montée le code c6 s affiche brièvement ainsi qu en descente. On m a parle du moteur ou du...
Bien reçu la réponse me disant de relier le neutre du volet roulant au N et le neutre de l'installation au N (fléché) mais je n'ai aucun accès au neutre du volet roulant, c'est...
Je ne peux pas vous conseiller sur ce raccordement, par contre je peux vous mettre en garde sur les dangers de l'électricité, faites attention : Ca ne sent pas, ne...
