Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai un problème de butée haute (le volet ne s’arrête pas) et basse (le volet viens jusqu'à se dérouler complètement et forcer en butée avec de s’arrêter) sur un volet roulant...
Actuellement, on appuyant sur ON de ma telecommande keytis, elle ferme tous les volets roulants et active l'alarme Zone 1/2/3.
J'aimerais pouvoir programmer un des...
A priori votre demande correspond à un scénario "évolué" et je crois qu'on ne peut pas faire ça, à vérifier et confirmer...
Avez-vous un boîtier de fermeture...
bonjour, j'ai un problème de liaison entre mon detecteur de mouvement et la centrale, même en ouvrant la mémoire de la centrale et du detecteur ceux ci ne communique plus , même...
Existe -t-il des moteurs dont les fins de courses seraient réglables par une télécommande, mais qui pourraient etre piloter (marche/arret) par un système domotique indépandant...
les Fins De Course (FDC).
Je corrige votre précédent message (§2) :
d'après le schéma Nikobus vous pouvez utiliser des commandes RTS (via les entrées Boutons...
je souhaite installer un récepteur pour éclairage extérieur je possède des télécommandes somfy 4 touches (année 2000) qui me permettent d'ouvrir le portail passeo
Il faut choisir un récepteur compatible avec la télécommande existante.
Attention au protocole utilisé pour la liaison radio, certaines télécommandes de portail sont...
A ma connaissance, seuls les FDC des motorisation io peuvent être réglées par télécommande.
le io est incompatible avec le RTS (à moins de passer par une Somfy box ou une...
Niko est dans le groupement io Homecontrol mais le système Nikobus est un système domotique à protocole bus propriétaire.
Donc des moteurs io ne rendent pas compatible avec...
