Robert P.
- Domoticien agréé
Est-ce possible ? J'avais un volet roulant commandé par interrupteur Smoove Origin RTS avec 3 fils en sortie du moteur alors que sur le MS100 il y a 4 fils. Peux-t'on...
Le smoove est un émetteur RTS, il vous faut donc un récepteur RTS avec commande montée/descente filaire.
Plusieurs produits peuvent remplir la fonction, à vous de choisir celui...
Je sais que la question a deja ete pose mais je ne pense pas avoir de probleme DNS
Cest le 5ieme que je reçois :
Systeme d'alarme de ALARME CHRIS. Le 08/10 a 02h15...
Le problème indiqué dans ce message est une absence de communication de votre alarme avec les serveurs Somfy.
Donc vous ne pouvez pas vous connecter et il est...
Si les volets sont RTS et io il y a un moyen d'avoir une commande centralisée :
Box domotique Tahoma, qui est io et RTS avec un lanceur de scénario "tout fermé" et...
Existe -t-il des moteurs dont les fins de courses seraient réglables par une télécommande, mais qui pourraient etre piloter (marche/arret) par un système domotique indépandant...
Les volets io sont réglables avec l'outil "Set'n Go".
La domotique permet de piloter ces volets mais pas de régler les fins de course.
Vous pouvez préciser votre...
Un de mes détecteur chiens et chats a un comportement aléatoire.
Je fais un essai de fonctionnement dans le garage, ça fonctionne. Je réinitialise la centrale...
Bonjour Pinse57,
Je me permet de reformuler votre reformulation de mon message initial. :)
Le délai de CE détecteur est de 3mn, en êtes vous certain ? Je connais des...
Je vous communique une information qui nécessite d'être vérifiée car je ne l'ai pas fais moi même.
En règle générale, les détecteurs sans fil (donc sur piles) ne...
A la lecture des 2 réponses déjà faites... une personne parle de capacité et une autre de pile... S'agit-il d'un condensateur (valeurs en microF) ou d'un accu bouton (tension)...
Je vois que vous savez de quoi vous parlez.
Il y a de plus en plus souvent de composants mystères sur les cartes électroniques :)
C'est peut-être fait sciemment pour...
