Robert P.
- Domoticien agréé
j'ai installe deux variateurs Fibaro DImmer 2 sur mon eclairage, ils fonctionnent bien et peuvent etre inclus a partir de mon interface Tahoma dotee d'un dongle Zwave+...
A la suite d'un souci sur un moteur, j'ai fait un reset usine sur ce moteur et je l'ai vu réapparaitre sur mon tahoma.
Le souci c'est les 18 autres composants io...
Je trouve également les documentations, y compris celles destinées aux pros, un peu légères pour comprendre. Quand aux formations Somfy ce sont des formations comme...
Tahoma "V2" est celle en forme de vague, elle existe en référence "Pro" ou "grand public", la différence essentielle est le canal de distribution, de services (réseau pro) et la...
Somfy ne peux rien faire pour la clé io avec le PIN de votre Tahoma.
Seule solution utiliser une unique clé io sur votre installation, puisque vous avez un outil Set&Go à vous...
Je ne doute pas que vous ayez la capacité de comprendre, encore faut-il avoir accès à l'information.
Le système io n'est pas à nous contributeurs mais à Somfy et ses...
J'aimerais savoir si il etait possible de disposer d'un panneau de controle centralisé (comme delta dore) qui pourrais controler la tahoma depuis un petit ecran...
