Robert P.
- Domoticien agréé
J'ai un kit alarme Protexiom acheté en juin 2015.
Est-il possible d'installer un clavier avec écran LCD.
But : avoir l'information piles HS sur chacun des éléments.
Bonjour, je n'arrive pas à retrouver mon nom de sous-domaine configure il y a environ deux ans. Pourriez-vous regarder dans vos bases svp si vous le retrouvez?
Mon code au...
à proximité de mon réseau WiFI je me connecte sans problème à la caméra mais à distance pas de connexion avec ma caméra
comment doit on procéder?
(je n'ai pas de Tahoma)
je me connecte via Internet sur TahomaLink.com: je vois bien mes volets roulants, lorsque je créer une programmation le bouton "Enregister" est grisé et donc inaccessible...
Je souhaite ajouter un éclairage existant (commande par interrupteur simple) lors du fonctionnement de ma porte de garage (Dexxo pro io).
Pouvez-vous s'il vous...
Une mise à jour de la plateforme domotique est planifiée pour les 4 et 5 Juillet.
On ne sait pas ce que ça apportera, mais c'est peut-être en rapport avec Home Protect.
Comment remplacer un clavier simple (sans écran) par un clavier avec écran LCD?
Quid de l'ancien clavier? En retirant ses piles est-ce suffisant pour qu'il ne soit plus actif...
Vous pouvez utiliser plusieurs claviers sur une même installation.
Je ne suis pas certain que celui avec LCD soit compatible avec toutes les alarmes Somfy, quel est...
Nous avons un store avec la télécommande Somfy Telis 1 RTS Patio, le soucis est le réglage de la temporisation.
La télécommande fonctionne bien mais le store se...
Apres avoir programmé ma télécommande telis1 RTS avec le récepteur centrales inodore ris, j'arrive bien à descendre le volet avec ma télécommande par contre il faut que...
