Robert P.
- Domoticien agréé
Bonjour à tous j'ai vendu ma maison je garde ma box Somfy dans la nouvelle maison il y a des volets roulants d'une autre marque question il y a t-il un module entre la marque...
Mon alarme s'est déclenchée et à ameutée le voisinage suite à une coupure du téléphone.
Est-ce qu'il est possible de paramétrer une simple alerte sans déclenchement...
Ma porte d'entrée dispose de deux barillets (haut et bas) mais D'UNE SEUL CLE pour les deux (ce qui est plus simple)
Si j'installe deux serrures connectées Somfy puis...
Les 2 serrures fonctionneront indépendamment, ça risque de na pas être pratique du tout, de plus il s'agit de cylindres Européens, incompatibles avec des cylindres "constructeurs".
Volet s'actionne toute les 2 minutes environ et monte de 1/2 cm et descend de 3/4cm tout seul.
j'ai enlevé la pile de la telecommande et cela s'est arreté.
j'ai changé la...
J'ai réussi à associer le gestionnaire d'énergie à la TaHoma (gestionnaire et chauffe-eau ajoutés).
Par contre, impossible de paramétrer les 2 zones fils-pilotes...
