Robert P.
- Domoticien agréé
Bonsoir, je voudrais savoir si il y a une télécommande avec laquelle je peux utilisé mon portail (ouverture/fermeture) et aussi mon alarme..... (on/off)
D'avance merci...
D'avance merci...
Je voudrai mettre mon volet roulant sur ma commande centralisée TELIS16 canaux. Mais le récepteur de ce volet est un SIMU. Il semble que c'est possible mais je n'ai pas la...
Ayant mon alarme Somfy Protexiom 600 (RTC et GSM) depuis 3 ans, soudainement je n'arrive plus à me connecter à l'application sur mon PC.
J'ai vérifier les connexions...
Sur une de mes télécommandes Keygo io, le gros bouton central commande simultanément l'ouverture du portail et du garage.
Je souhaite supprimer l'ouverture du garage...
Je viens d'acheter une alarme Protexiom Tab (clavier de commande simple, SANS écran LCD) et souhaite ajouter des badges supplémentaires, quelle référence de badge...
est-ce que je peux utiliser une télécommande Smoove Origin RTS pour piloter simultanément deux volets dont les récepteurs sont des Simu FRS ? Si oui, où puis-je...
J'ai un planché chauffant géré par une PAC Daikin. Je souhaite installer un thermostat afin de mieux gérer mes deux zones. A terme je souhaite le connecter à Tahoma, quels...
