Robert P.
- Domoticien agréé
Je suis équipé de 11 brises soleils à lames orientables munis de moteurs IO J4. Ces derniers sont soit pilotés par des commandes Smoove ou la Thaoma. L'installation...
Je viens d'acheter pour tester, un détecteur de mouvements Somfy Réf : 2 401 361. Parfaitement reconnu par la Tahoma. J'ai créé un "smart" pour recevoir une alerte en...
ancien moteur 230v 3 fils une solution possible ? chez somfy les moteurs fonctionne en 24v adaptation possible avec mes moteurs actuelle 220v 3 fils ouverture fermeture merci...
Je vous contact suite à un dysfonctionnement apparent de mon alarme SOMFY Protexiom achetée l’an dernier.
L’alarme s’est déclenchée par trois fois selon les...
Vérifiez qu'il n'y ait pas de bestiole et déplacez ce détecteur dans une autre pièce pour valider si le détecteur et en panne ou si le problème est lié à n'environnement.
Suite à un orage, ma box orange à grillé donc j'ai remplacé celle ci par une neuve.
Bizarrement ma tahoma fonctionné pendant le sav de ma box orange sans...
En principe les dégât dus à la foudre n'entrent pas dans le cadre de la garantie...
Si vous avez acheté à un pro vous devez passer par lui pour le SAV, Somfy n'assure en direct...
les émetteurs sont des télécommandes SITUO RTS, la procédure pour inversion a été suivie à la lettre à maintes reprises ,pas moyen de faire l'inversion moteurs et ce sur 2...
