Robert P.
- Domoticien agréé
Suite à une fuite (après compteur) sur la ligne d'alimentation d'eau de ma maison ,je souhaite suivre ma consommation avec mon système Somfy lors que je suis en...
La durée d'impulsion à l'entrée du capteur n'est pas documentée mais votre essai montre que 50ms est trop court.
utilisez un compteur équipé d'un émetteur d'impulsion...
Sur un système d'alarme digne de ce nom, tous les éléments sont autoprotégés, que le système soit sous ou hors surveillance et déclenchent l'alarme si on les ouvre ou...
Dans la maison il y a tout le système d'alarme (ouverture de portes, détecteurs de présence, détecteurs de fumée) connecté sur la Tahoma, et tout fonctionne...
le fonctionnement décrit est NORMAL :
un DAAF est AUTONOME, il fonctionne que l'alarme soit sous ou hors surveillance, 24h/24.
Il déclenchera tant qu'il y aura de la...
Bonjour j''ai acheté un kit alarme.
C'est le Pack alarme Protexiom Ultimate GSM je l'ai pris chez discount. Il est stipulé que ce sont des détecteurs pour animaux? Mais ils...
j aimerai savoir si des evolutions de compatibilités sont prevues entre la tahoma et ces radiateurs connectés IO, pour exemple :
visualisation de la consommation
de...
Passez à une technologie radiofréquence RTS, Z-Wave, DD, io, ... en fonction de l'intégration que vous pouvez souhaiter.
Mais ce sera un budget pour abandonner une technologie...
bonjour,il me semble que c est possible d appairer avec le RFXTRX433E,des modules RTS qui n ont pas de telecommande(micromodule eclairage etc...) quelqu un peut m aider? (dans...
Vous ne pourrez pas appairer des périphériques d'alarme au RFXCom et sans télécommande RTS je ne suis pas sur que ce soit possible avec tous les modules.
Mon portail est équipé d'un moteur somfy elixo optimo.J'ai l'intention de mettre un clavier digicode 2400581.Question: à t'on besoin d'installer le boitier...
Vous devez installer le boîtier électronique fournit avec ce clavier. le raccordement se fait entre le boîtier du clavier et celui de l'automatisme à commander.
