Robert P.
- Domoticien agréé
Je ne sais pas comment brancher le micro-récepteur, je n'ai pas de neutre qui arrive à l’interrupteur de mes volets roulants. Que dois-je faire?
Vous pouvez également placer le récepteur dans le coffre (là ou il y a le neutre) et conserver les 3 fils qui descendent au bouton de commande, c'est la solution la...
Bonjour je viens d'acheter un visiophone somfy v400 mais lors de l'ouverture du carton j'ai découvert que ce visiophone est livré avec un transfo a brancher sur une prise de...
Bonjour ,
Comment faire pour avoir un technicien pour le remplacement du visiophone v200 .
Merci de me dire comment sa c'est passé pour vous.
Cordialement.
Bonsoir à tous,
C'est reparti pour un tour, ma box est de nouveau rouge impossible de la connecter...
Tentative de RST sans succès, débranchée et rebranchée sans succès non...
Paramétrage avec mon PC, sans accès internet, mais directement en reliant avec le cable Ethernet. Également, est-ce que les détecteurs de mouvement "images" et/ou la centrale...
j'ai un scénario de programmé et qui fonctionne.
Ce scénario est dans l'agenda à 19h00. Il se lance bien.
Ce même scénario est aussi dans une programmation Smart sur...
La question est simple : Quel est la version de la box (v1 ou v2) ainsi que la version logiciel (standard ou premium) livrée lors d'un abonnement somfy X verisure...
Le module USB/détecteur n'est pas nécessaire pour les détecteurs io, il est utilisé uniquement pour les détecteurs RTD (Protexiom et Protexial).
le délai d'exécution d'une smart avec Sunis est de 8mn pour éviter les effets de yoyo des volets.
Suite à une programmation SMART, pour que les moteurs réagissent à...
